Gentry
von Gentry » Sa 05.04.03 08:02
Hi!
Bi meinem 206 blinkt die Kontrolllleuchte vom Airbag ununterbrochen!
Kann mir jemand sagen,was das sein kann???
Mfg,Gentry!!!
mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Sa 05.04.03 08:24
alexfF
von alexfF » Sa 05.04.03 08:28
hi gentry !
die steckverbindung zu überprüfen hat in dem fall wahrscheinlich wenig sinn, wenn du nicht gleichzeitig den tester oder die möglichkeit hast, das lämpchen auszustellen. denn wenn das lämpchen einmal blinkt, geht es nicht wieder von selbst aus ! - auch nicht, wenn es wirklich eine kaputte steckverbindung ist (muss trotzdem das lämpchen zurückgesetzt werden!)
oftmals ist auch der schleifkontakt am lenkrad defekt - aber für solche arbeiten solltest du am besten in die werkstatt fahren, da du diese arbeiten nicht nur nicht machen darfst, sondern auch evtl. dein leben davon abhängt !
also wie gesagt....lass es am besten in einer fachwerkstätte! machen
viele grüße aus oberbayern
alexfF
Brian406
- Kanaldeckelumfahrer
von Brian406 » Sa 05.04.03 11:03
Also bei meinem 406er gings schon wieder aus, nach einer kleinen Steckerreparatur... Hielt dann auch wieder ein gutes Jahr, jetz hats aber wieder angefangen, hab mir daher bei PUG einen neuen Stecker reinmachen lassen.
Sollten die eigentlich auf Kulanz erledigen, da es ein sehr häufig auftretendes Problem ist...
