<center><img src="
http://www.309er.de/logos/logo.jpg"></center>
>Hi Frank , hab den autom. mit 72 kw DZM hat er, ich denke Temp. und Druck hat er nicht?! Mist, jetzt hab ich das Teil über, oder wie leicht ist
>das Nachrüsten?
>Jürgen
Hmmm, bau den Tacho mal ein. Wenn du Glück hast sind die Anschlüsse schon da. Kumpel hat nen 89PS Motor ausm 309 in seinen 205 gebaut. Nach dem Einbau des GTI Tachos gingen auch alle Anzeigen. Am besten mal tauschen. Nachrüsten von Öltemperatur ist gar kein Thema. Öldruck schon eher. Da dein Motor auch im GTI verbaut wurde, sollten die Anschlüsse vorhanden sein. Umbauanleitung gibts unter
www.309er.de -> Technik
MfG Frank
PS: Sag Bescheid obs geklappt hat.
>>>Frage: Die Armaturen vom 309 GTI passen ja in den normalen 309,
>>>aber gehen auch die Anzeigen Öldruck etc?
>>>Für Eure Antwort danke ich jetzt schon.
>>>Jürgen
>>Hallo Jürgen,
>>die Armamturen passen, aber du musst Drehzahlmesser (wenn nicht bereits vorhanden), Öldruck und Öltemperatur nachrüsten.
>>Kommt aber auch auf dein Modell an. Was für einen 309 hast du?
>>MfG Frank
