RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » So 20.04.03 12:21
kommt immerdrauf an wie dus magst , ich hab bei mir 15mm gekürzt
ist mir aber fast zu kurz;-)
mike
von mike » So 20.04.03 13:29
hi,
wieviel verändert sich denn zb. diese 15mm auf den schaltweg ca. ???
boraa
- Strafzettelsammler
von boraa » So 20.04.03 17:09
servuz,
habs bei mir auch ca 15mm gemacht, aber das is dann schon heftig. ich würd dir 10mm empfehlen.
boraa
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » So 20.04.03 20:38
Hi!
Bei meinem 1. 205 hab ich einfach die Schaltknüppelstange gekürzt. Da war so ein Plastikrohr drum, das hab ich bis zum unteren Knubbel gekürzt und die Stange entsprechend auch, so daß der Knauf noch draufgepasst hat und ich den R-Gang (neben dem 1. noch einlegen konnte. Der o.g. Knubbel diente sozusagen als R-Hebel.
Aber diese Stange ist sehr hart, hab mit nem Stabschneider das Ding an der Stelle abgeschnitten und dauerte ewig, mit der Eisensäge war da nicht viel drin...
pongi
von pongi » Mo 21.04.03 13:15
dann hast du ein altes sägeblatt gehabt. mit dem richtigen sägeblatt ist die stange in ein paar minuten durch!
zumindest meine hat dem neuen sägeblatt nicht lange stand gehalten,
matthias
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Mo 21.04.03 16:15
sind dann sehr eng beinander wenn es ned gewohnt bist versuchst den Gang einzulegen obwohl er schon lange drin ist;-) ausserdem geht alles etwas schwerer wenn öl sehr kalt oder etwas zu dick ist;-)
