Suche Schaltplan vom 205 Cabrio hydraulisches Verdeck
moehrvieh Moehrvieh
Beitrag von moehrvieh Moehrvieh » Sa 26.04.03 12:17
ich suche immernoch verzweifelt den Schaltplan fuer die Steuerung der hydraulischen Verdecks. Mein Peugeothaendler hier meint, gibts nicht. Das kann doch nicht sein, schliesslich ist das Teil beim Garros ja serienmaessig verbaut worden. Bin fuer jede Hilfe dankbar.
Moerph
magic
Händler
Wohnort: south east Asia unterwegs wo ich gerade gebraucht werde
re: Suche Schaltplan vom 205 Cabrio hydraulisches Verdeck
Beitrag von magic » Sa 26.04.03 13:33
>Moin,
>Moerph
Hi du also das sind nur 4 Kabel die in einen Stecker laufen du kannst gar nichts falsch machen einfach einstecken und die Kabel bis zur Mittel Konsole ziehen dort an den Stecker rein davon gehen 3 Kable zum sicherungsbasten den lila kannst kicken er ist nur dafür da ob das Auto aus oder an ist, weil wenn du den weg lässt kannst du das Verdeck werdend der fahrt öffnen und schließen.
Aber achte drauf das das elek. Verdeck andere Annahme flansche hat am Verdeck hinten da musst du die vom elek.. Übernehmen oder schweißen eine Art Halterungen für die Stangen die das Verdeck hoch und runter ziehen.
Hoffe könnte dir helfen, wenn du Probleme hast Mail mir.
Grus magic
