pongi
von pongi » Di 06.05.03 19:55
hi. meine heckschürze muss weiter raus. ich dachte daran ein paar unterlegscheiben unter die schraube zu schieben. reicht da die originalschraube aus oder muss da eine längere rein? was ist das denn überhaupt für ein schraubenkopf?
ich meine die schrauben an der seite der heckschürze.
danke
matthias
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Di 06.05.03 20:09
<center><img src="
Moin.
Also es ist ne 6x20 Schraube. Kannst also ein wenig was drunter packen.
Ansonsten könntest du auch den Rand der Stoßstange mit nem Heißschneider noch ein wenig nachschneiden.
MfG
pongi
von pongi » Di 06.05.03 20:30
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Di 06.05.03 21:00
für die Schraube brauchste ne 8er Nuss. War jedenfalls bei mir so.
Unterlegscheiben passen da schon drunter.
Sonst schau halt mal wo es schleift.
MFG Frank
Darzl309
von Darzl309 » Di 06.05.03 21:04
Moin.
Ein elektrisches Gerät, was eine Schneide besitzt, die mit Hilfe einer Schaltung auf Knopfdruck erwärmt werden kann.
Kannst auch einfach nen Messer warm machen und damit schneiden oder irgendwas anderes. Geht einfach leichter durchs Material und verschmelzt die Kante.
MfG
pongi
von pongi » Di 06.05.03 21:10
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Di 06.05.03 22:44
Hi Matthias,
bei mir hat das versetzen der Heckschürze nach Hinten (also nur der untere Plastikteil an dem die Nummer hängt) gereicht um für Freigängigkeit zu sorgen. Sollte es also nur "unten" schleifen, reicht es die 3 Schrauben pro Seite zu lösen, Schürze bündig nach hinten setzen und neue Löcher Bohren - Schrauben rein - fertig. Hat keine 10 min gedauert !
Greetings Marc
>danke
>matthias
pongi
von pongi » Mi 07.05.03 18:13
ich hab vorhin mal ein paar unterlegscheiben zwischen schürze und auto gemacht und die schürze ein wenig geweitet damit.
es schleift nun merklich weniger. werde aber wohl doch die kanten anlegen müssen. es schleift auch nicht immer. bis jetzt hab ich nur eine strecke gefunden auf der es streift. und zwar gibt es bei uns einen bremshügel der den namen nicht verdient, da man ihn mit 80-90km/h ohne gefährdung für sein auto nehmen kann(spreche da aus erfahrung *gg*) da der hügel so langgezogen ist. das ist die einzige stelle bei der er bis jetzt gestrieffen hat.
matthias
