Hilfe bei Rücklicht...nervöser Blinker...
MichaelKnight206
Beitrag von MichaelKnight206 » Di 20.05.03 15:54
Wie berichtet, hab ich ja mein Rücklicht ein"gesclagen"
konnte nun eins billig über Ebay ersteigern, ohne Kratzer Licht geht - super hab ich mir gedacht...bis ich eben Blinken wollte!
Hinten blinkts gar nicht und vorne und anna Seite dafür doppelt so schnell!
Ist beim alten, kaputten Rücklicht nicht der Fall, also kann der Fehler ja nur am Neuen liegen...
Hat irgendjemand n Plan, wie ich den behenben kann?Wenns n Wackel ist, wie krieg ich denn das Rücklicht auseinander? Is übrigens n 206...
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Björn
re: Hilfe bei Rücklicht...nervöser Blinker...
Beitrag von Björn » Di 20.05.03 16:00
das Problem hatte ich auch. Beim Bremsen! hats hinten nicht mehr geblinkt, normal schon. Es lag an nem Kurzen auf den "Leiterbahnen". Ich hab die mit Spiritus gereinigt und mal 12V angelegt und seitdem geht es wieder.
MichaelKnight206
Und wie bekomme ich sie auf?Oder wo mit Sprit gereinigt?
Beitrag von MichaelKnight206 » Di 20.05.03 16:05
>Hi,
MichaelKnight206
Ja und wie bekomme ich sie auf? Oder wo mit Sprit gereinigt?
Beitrag von MichaelKnight206 » Di 20.05.03 16:06
>Hi,
MichaelKnight206
Ups...
>Hi,
glühbirne defekt.... (o.t)
Beitrag von obelix » Di 20.05.03 16:10
Björn
re: Ups...
Beitrag von Björn » Di 20.05.03 17:54
Na, ausbauen musst Du das Rücklicht schon!
Dann die Platte mit den Lampen ab und dort drauf die Metallbahnen mit Spiritus!! nicht Sprit reinigen.
MichaelKnight206
Shame on me...
Beitrag von MichaelKnight206 » Mi 21.05.03 14:28
Meinte mit Sprit natürlich Spiritus! Und was den Ausbau betrifft, hatte es mir vorher nicht angeguckt und konnte nicht glauben, dass es dann doch so einfach (Mutter) ist, an die Birnen ranzukommen!
Ok ok zum ****** gemacht, trotzdem Danke.
