pongi
von pongi » Mi 21.05.03 17:18
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Mi 21.05.03 18:44
<center><img src="
http://www.309er.de/logos/logo.jpg"></center>
Hallo Matthias,
zuerst stellst du das Fenster aus. Dann löst du es hinten aus der Mechanik. Vorn musst du vorsichtig die Plaste abziehen, setz bei der Tür an und zieh vom Auto weg. Dann kannst du mit einem 18er Maulschlüssel die Muttern lösen und hast die Scheibe draußen.
MfG Frank
pongi
von pongi » Mi 21.05.03 19:20
wie bekomme ich sie wieder rein? das selbe nur rückwärts wohl, oder?
muss ich da was beachten?
irgendein verschleisteil erneuern?
matthias
Frank309
- Spätbremser
von Frank309 » Mi 21.05.03 19:35
>matthias
Ganz genau. das selbe rückwärts. such dir jemanden mit schmalen Händen, dann kriegst die muttern einfacher aufgefädelt. maximal die dichtung vom fenster erneuern wenn ise undicht ist.
pongi
von pongi » Mi 21.05.03 20:13
