DonMartin
von DonMartin » Mi 28.05.03 12:31
Problem bei 106 Rallye Bj.95 120 000km:
Kühlsystem wird immer heisser, gesamter Inhalt wird bei
Kühlwasserüberlaufbehälter durch den Verschluss rausgedrückt(Verschluss getauscht nix geholfen).
Bei kaltem Motor und auch wenn Temperatur im normalen Bereich ist, wird kein Wasser rausgedrückt.
Thermostat ist bereits ausgebaut(dürfte aber auch funktionieren).
Külwasserschläuche bleiben weich d.h. Zylinderkopfdichtung scheidet aus.
Bis jetzt kein Hinweis auf einen Defekt bei der Wasserpumpe!?
Fällt jemandem irgendwas dazu ein?
greenLion
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 38176
von greenLion » Mi 28.05.03 13:12
vielleicht zu viel Luft im Kühlkreislauf??? genau weiss ich es aber auch nicht, hatte ein ähnliches Problem, und bei mir war Luft im Kühlkreislauf.
Konga
von Konga » Mi 28.05.03 13:16
- D.h. Kuehlwasser kocht, oder?
- Woher weisst Du das? ??
- Kuehler verstopft wg. Dreck im System, so dass das Kuehlwasser nicht mehr richtig zirkuliert?
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Do 29.05.03 01:53
Hi!
Also wenn Dein Kühler warm wird, dann zirkuliert auf jeden Fall das Wasser, die Pumpe sollte dann okay sein, es sei denn sie fördert nicht mehr ausreichend.
Ansonsten würde ich sagen, muß das Kühlsystem nochmal neu entlüftet werden. Achte darauf, daß alle Entlüftungsschrauben offen sind. Wo die sind kann ich Dir nicht sagen, generell müsste eine oder gar zwei im Bereich der Spritzwand sein, dann am Motor, evtl. am Kühler,... am besten auch mal den Schläuchen nachgehen.
Ich gehe mal davon aus, daß du nicht den Behälter zu voll gemacht hast.
CU,
Patrick
