Danke dir und allen anderen die geantwortet haben. Du hast es auf den PUNKT gebracht
Also nennt sich das ganze doch Konus System und passt auf alle 1,9er GTIs ab BJ88, wenn ich das so richtig verstanden habe.
beste Grüße
Marco
>du hast offensichtlich das Konussystem, ist meines wissens bei allen 120PS-GTI verbaut. Ein trichterförmiges Ende und eins mit Wulst, ebenfalls leicht trichterförmig (eben "konisch"), aber etwas kleiner. Beide werden von einer Schelle sicher zusammengehalten. Ist prima, weil geht immer auseinander und bietet ein wenig Richtungsflexibilität.
>Das andere 205-System (älter) ist gesteckt, auf jedem Fall beim 1,6 GTI, evtl. auch beim 1,9/128. Du brauchst halt nen Sport-ESD mit Konus, dann passt das schon.
>Sone Schelle kost 3-4 Euro im Handel, wenn du ne neue brauchst.
>Gruß Stefan
