hilfi
- Randsteinstreichler
von hilfi » Sa 07.06.03 16:50
Hab ein bisschen Mühe mit den dt. Kennzeichenhaltern. Ich kriege die Nummer nicht draus. Der Rahmen lässt sich nirgends öffnen. Die Marke ist Würth. Unten ist noch die Werbung vom Autohaus drauf, dort ist der Rand etwas breiter.
So eins ist es nicht:
http://www.peugeotforum.net/galerie/use ... d25-01.jpg
- Urgestein
von Kris » Sa 07.06.03 17:01
... einfach abziehen, dann rutscht das schild nach unten raus.
wenn du das schild samt rahmen anheben kannst siehst du dahinter auch die rasten oder nasen, mit denen der zu öffnende teil gehalten wird.
grüsse, kris
hilfi
von hilfi » Sa 07.06.03 17:13
mit dem Schraubenzieher wegdrücken. Geht nicht.
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Sa 07.06.03 17:21
haste die mail noch bekommen, wegen dem brief und so..
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » Sa 07.06.03 17:31
Hey!
So eins habe ich auch. Du mußt das Kennzeichen mit der flachen Hand runterschieben. Das geht mit etwas Gewalt. Das rutscht dann nach unten in den Hohlraum (deswegen der breite Rand). Wenn es dann unten ist, kannst Du das Kennzeichen oben etwas raushebeln & somit auch rausziehen. Mußt etwas biegen in der Mitte, dann kommt es auch an den beiden oberen Ecken.
beste Grüße
Patrick
hilfi
von hilfi » Sa 07.06.03 17:52
>Hey!
>beste Grüße
>Patrick
