STOP TEMPERATUR ÖL leuchten auf
jörg
Beitrag von jörg » Sa 14.06.03 07:21
bei meinem 94 205 cabrio gibt es ab und zu fehlalarme der 3 warnleuchten STOP TEMPERATUR ÖL. diese beginnen unter dem fahren zu leuchten, ohne daß dem uto etwas fehlen würde. ich vermute ein defekt des sicherungskasten. weiß jemand mehr? grüße jörg
geber
Beitrag von Kris » Sa 14.06.03 14:33
hallo,
evtl. hat einfach nur einer der geber ne macke, beim 205er gibts das häufiger, grad bei den wassertemperaturgebern spinnt gerne auch mal einer, beim öl läuft die stoplampe ja über nen widerstand im cockpit-gerät selber, evtl. ist auch nur der hin und die stop-lampe geht schon bei verfrühten werten an.
grüsse, kris
jörg
re: geber
Beitrag von jörg » So 15.06.03 08:56
>hallo,
>grüsse, kris
vielen dank für deine antwort. den tacho hab ich schon mal getauscht, hat sich aber nichts geändert. jetzt tausch ich mal den temperaturgeber, wieviel hat er denn? danke nochmals. grüße jörg
