205 grd problemfall
von 205 grd problemfall » Mo 16.06.03 23:21
Hallöchen an alle Peugeot-Fans!
Ich habe vor einem Jahr den 205 GRD (1,9l Bj 91) von meiner Mutter geerbt und bin spätestens seitdem vom Peugeot Fieber befallen. Nun fängt der kleine leider an Mucken zu machen, aber ich will ihn nicht abgeben. Mehrere Werkstätten kontten mir bisher nicht helfen, also wende ich mich an Euch. Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich an eine Ampel, oder eine Kreuzung fahre und auskupple, sinkt naturgemäß die Drehzahl. Mein 205 geht dann allerdings leider sehr oft aus, was in einer Stadt wie Köln an einer Ampel nicht sehr toll ist. Desweiteren "stottert" er manchmal sehr. Das heisst er zieht nicht mehr und trotz Vollgas wird der Wagen langsamer. Den Kraftstofffilter haben wir inzwischen als Fehlerquelle ausgeschlossen. Der Steuerriemen ist neu und der Luftfilter auch. Bitte helft mir, oder ein wirklich schönes Auto muss auf den Schrott. Falls ihr eine Ahnung oder Erfahrung mit diesem Problem habt schreibt mich bitte an!
Danke, Patrick
chrisjost
- STVO-Fan
von chrisjost » Mo 16.06.03 23:30
was einen diesel nun ùberhaupt nicht zusagt ist luft im kraftstoffsystem !
auch wenn der filte nun schon gewechslet wurde gibt es noch genùgend andere quellen in denen luft eindringen kann.
um dies zu ùberprùfen macht es sich nùtzlich einen durchsichtigen kraftstoffschlauch am eingang der einspritzpumpe anzubringen . der krafstoffmuss absolut blasenfrei durch laufen , und das bei jeder drehzahl !!
chris
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Mo 16.06.03 23:32
hatte bei meinem 205GRD mal ähnliche Probleme, da hat er Nebenluft in die Kraftstoffleitung bekommen. 2 Punkte sind da besonders anfällig:
1) Dieselhandpumpe: Da drin ist eine Membran, die mit der Zeit spröde wird und reißt.
2) Die Kraftstoffvorwärmung (hinten am Block).
Letzteres kann man auch einfach überbrücken, bei ersterem hilft nur der teure Austausch.
Greetz
RR
>Danke, Patrick
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Di 17.06.03 00:14
Hi!
Sollte das vorgenannte nicht der Grund gewesen sein, dann mach mal folgendes:
Lass den Motor laufen, öffne die Motorhaube und dreh mal über den Einspritzdüsen die Muttern (glaube SW17) langsam auf, aber immer nur eine.
Irgendwann fängt der Motor an zu stottern wie ein Traktor. Sollte das bei einer Düse nicht oder weniger der Fall sein, dann wird diese wohl gewechselt werden müssen. Ein guter Bosch-Dienst dürfte Dir helfen können. Geh aber zu einem gut ausgestatteten Bosch-Dienst.
Schau Dir auch mal das Gasgestänge an, ob das nicht nass ist. Bei meinem alten 205 D war mal diese Dichtung hinüber, da hat er auch etwas gemuckt. Und gearde daher sage ich GUT ausgestatteter Bosch-Dienst. Der kleine wollte nämlich ca. 800-1000 DM, der große hats dann im Endeffekt für 250 DM gemacht.
CU,
Patrick
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Di 17.06.03 01:34
ich kann dir zwar bei deinem prob nicht helfen aber wenn du in köln wohnst und vieleicht interesse, dich mit gleichgesinnten zu treffen, dann meld dich mal bei mir. ich komme auch aus köln.
gruß totti
205 grd problemfall
von 205 grd problemfall » Di 17.06.03 20:47
Danke für den Tipp! Die Dieselhandpumpe ist bereits gewechselt worden. Da kann es also wie gesagt nicht liegen. Inzwischen ist der komplette Kraftstofffilter durch einen Durchgangsfilter von VW ersetzt, aber das Prob besteht weiter.
205 grd problemfall
von 205 grd problemfall » Di 17.06.03 20:49
Danke, werde das am Wochenende testen und dann berichten, wie´s geklappt hat!
