boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Do 26.06.03 18:58
aber ich glaube der geht serie schon wesentlich geiler los... und dann mit chip, ich wills gar nich wissen... an der Sachs kupplung komm ich wohl nich drum rum ;D
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 26.06.03 21:20
ich denke schopn das der turbo ein riesen drehmoment hat, aber die nachteile (schwerer motor) sind nicht ohne.
auch denké ich der leistungsvorteil gegen einen gut gemachten 16v sind nicht so extrem, kann mich da an einen gechipten turbo test erinnern der auch nur auf ca 170 ps kam.
hatte mit meinem kleinen 16v immer viel spas und trauere ihmimmernoch sehr nach deshalb weis ich auch was ich hier schreibe, kann mich an handgestopte werte von 6,8sec auf 100 erinnern, war schon lustig.
und deshalb bin ich da kritisch ob das so ein riesen vorteil ist, auf der rennbahn bestimmt, aber gerade die landstrassen sind das revier des kleinen wilden und da zählt jedes gramm, nicht umsonnt hat miraculix versucht jedes mögliche gramm auf die hinterachse zu bekommen, kannst ja evtl mit ner riesen anlage gewicht nach hinten bringen aber schneller wird der davon auch nicht.
johannes
boeseMI16
von boeseMI16 » Do 26.06.03 21:30
naja Gewicht, hallo, das sind vielleicht 20 oder 30 kg... am Flaschenzug hat man den Unterschied nur ein wenig gemerkt und weiter runtergekommen ist der Wagen auch nicht... und nen richtig gut gemachter Turbo, wird definitiv besser rennen als n 16v... und an 300 NM Drehmoment kommt man mit nem so kleinen Sauger nicht ran...
Geschmackssache ist es allemal... die einen lieben Drehorgeln, ich mags gern bei 3000 zu schalten, und auch mal richtig feuer zu geben... gut ist halt auch das der Turbo ab 2000 RPM gleiches Drehmoment über den ganzen Bereich hat.
>johannes
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 27.06.03 07:52
wenn du ein zusätzliches gewicht von 30 kg vorne auf die achse packst must du das von der fahrdynamischen
seite so betrachten, als wenn du an der hinterachse annähernd das doppelte rausnimmst. 30 kigramm sind
ein haufen holz. unterschätz das nicht.
kleines beispiel:
an meiner diesela habe ich aus nem 16ooer gti die federbeine mit gutmann-federn verbaut und die komplette
hinterachse des gleichen schlachtwagens.
der gti, aus dem die chose stammt, ist topfeben auf der strasse gestanden. in meinem diesel hab ich jetzt ein
keilformfahrwerk. an der va hab ich gut 2 cm mehr tiefgang als an der hinterhand...
und das nur durch den dieselmotor, ansonsten ist ja von den anbauteilen wie lima, kühler etc das meiste bau- und
gewichtsgleich bei beiden modellen. also nur durch das höhere motorgewicht 2 cm am fahrwerk. und nach meinen
daten hat der diesel ca. 20kg mehr auf den rippen als die maschine im gti.
nicht unterschätzen!
richtig bemerkbar macht sich das eh erst, enn es ans kurvekratzen geht. beim gradeausbeschleunigen wirst es kaum
merken. aber das macht ja eh keinen spass...
boraa
- Strafzettelsammler
von boraa » Fr 27.06.03 16:57
>naja, ganz so dramatisch isses nu auch net mit dem turbomotor. hab vorne gelbe konis mit ap-federn drin und hatte auch schon angst was da alles abgehen könnte mit dem zusatzgewicht. meiner is am ende kaum 1cm tiefer gekommen. und vom fahren her isses auch net so heftig anders. hab mir vorne noch powerflex fahrwerksbuchsen reingemacht und das ding geht.
grüsse
boris
>kleines beispiel:
>gruss
>obelix
von obelix » Fr 27.06.03 19:08
kommt ja ganz gut hin...
die konis sind sicher deutlich straffer ausgelegt als die seriendämpfer des 16ooers wie bei meinem diesel.
und da finde ich einen cm schon ordentlich.
du wirst das wie gesagt hauptsächlich in der reaktion beim kurvenfahren merken.
er wird merklich träger einlenken und viel früher beginnen zu schieben als mit der serienmaschine.
durch das mehrgewicht vorne wird er auch noch nen tick schneller mit dem hintern wedeln als normal.
aber das sind wie gesagt moente, die ein normalfahrer recht selten - wenn überhaupt - erlebt.
wenn man aber mal gerne über die landstrassen brennt oder auch schöne kurvenreiche strässchen durch
wälder und berge unter die räder nimmt macht sich das schon bemerkbar.
ich überlege immer noch, ob ich wegen der gewichtsverteilung nicht die batterie nach hinten setze.
bisschen mehr das verhältnis richtung mitte verschieben bringt bestimmt noch den einen oder anderen
km auf der hausstrecke:-)))
- Urgestein
von Kris » Fr 27.06.03 23:37
... würd ich aber auch den fahrersitz und das lenkrad noch in die mitte schrauben *ggggg*
glaub net dass das lohnt, sich den stress mit der batterie zu machen. tank doch einfach immer bei 3/4 nach ... LoooooooooooooooL
grüsse, kris
boraa
von boraa » Sa 28.06.03 16:21
>gruss
>obelix
