>hi leute habe vor meinen 206 wegen der musik zu dämmen. türverkleidungen sind beim tiefbass am rappeln. als wo soll ich dämmen? direkt auf dem blech oder über dieser schutzfolie zwischen blech und türverkleidung? vor allen dingen womit dämme ich? mit normalen 8mm schaumstoffmatten aus dem baumarkt?
>bin für jeden tipp dankbar
>sven
Also: Zu erst würde ich mal das Außenblech von Innen mit zwei bis drei Lagen dämmen. Dafür kommen Bitumenmatten von Würth in Frage. Diese werden vor dem einkleben mit einem Heißluftfön behandelt. Die Türen solltest Du vorher mit Silikonentferner reinigen. Die Türverkleidung wird im Bereich des Lautsprechers gedämmt – und zwar fett! Generell ist zu sagen, je mehr Gewicht Du der schwingenden Masse Lautsprecher gegenüberstellst, je besser klingt der Speaker. Wenn Du dann noch weiter gehen willst, nimmst Du Dir einen Frequenzgenerator und dämmst dort wo der Wagen rappelt.
Service
