Eagle2010
von Eagle2010 » Mo 21.07.03 12:39
Hi!
Wie kann ich beim 205 GTI (120 ps/Motronic) den Fehlerspeicher auslesen (ohne Prüfgerät)?
Ich habe da was gelesen von dreipoligem Stecker in Batterienähe - bei mir habe ich da auch 'nen dreipoligen Stecker da gefunden, der sah allerdings anders aus und es passierte auch nichts, wenn ich von dem 2 Adern mit der Masse verbunden habe.
Kann mir jemand sagen, wo dieser Stecker bei meinem Modell (120 ps, Motronic, Kat) zu finden ist und was man genau machen muss, damit die Fehlercodes angezeigt werden?
Ciao
Eagle2010
Martin 205gti
- Handbremsen-Wender
von Martin 205gti » Mo 21.07.03 14:44
beim kühlmittelbehälter hinten an der wand!
der 3polige stecker bei der batterie ist für den kühlerlüfter, steck mal ein kabel in den mittleren kontakt und das andere ende dest kabels in einen anderen kontakt(links oder rechts) dann hörst du wie der lüfter läuft! (hat ja 2 stufen , darum auch 3 kontakte!
wie das funktioniert mit dem auslesen des speichers weis ich net!!
