lichtmaxe
von lichtmaxe » Di 29.07.03 10:34
RenM
- Strafzettelsammler
von RenM » Di 29.07.03 21:41
am einfachsten ist es wenn du den strom einfach von der innenbeleuchtungabgreifst. dann brauchste auch kein relais und kein kabel zur batterie
habe ich auch so gemacht und die ccfls habe ich in die türverkleidung gepackt
RenM
von RenM » Mi 30.07.03 06:31
>ich weiss nicht genau wieviel W bzw wieviel A die dinger ziehen. aber ich würde den türkontakt so anzapfen das dieser mir ein relais schlatet.. und über dieses relais kannst du dann die UB schalten lassen.. ich würde keinesfalls direkt die innenranumbeleuchtung oder so anzapfen, besser ne seperate leitung von der bat aus legen und absichern.
>-sebi
ccfls haben einen so geringen stromverbrauch, da kann man das gefahrlos machen.
