Frage zur Benzindampfabsaugung beim 205 GTI 1.9?
fiasko
Postleitzahl: 79106
Beitrag von fiasko » So 17.08.03 16:21
Hab mir gerade eben die Benzindampfabsauganlage mal näher angeschaut.
Außer das es es ohne Bühne und Böcke verdammt eng war konnte ich folgendes erkennen.
Vom aktivkohle-Filter führen oben 2 Leitungen weg und unten eine.
Die Einzelne unten endet bei mir einfach offen hinter dem linken Scheinwerfer. Normal?
Von den beiden oben geht eine in so ein Pflaumengroßes ovales Ding und führt dann nach hinten (Vermute der Schlau der den Benzindampf anzieht!?)
Der zweite führt zu einem kleinen runden Teil, das ans Steuergerät angeschlossen ist (Magnetventil?!)
Daneben baumelt noch ein brauner 4-fach Stecker der nirgends angeschlossen ist. Gehört das so oder hat der sich irgendwo raus verabschiedet?
Außerdem wollte ich noch fragen, ob der Fehler 32 "Fehlluft im Abgassystem" überhaupt per Kontrollleuchte angezeigt wird? Steht in so nem Rep.buch das nicht!
Danke felix
Silverlion
Also
Beitrag von Silverlion » So 17.08.03 18:54
Das der schlauch so hinter dem scheinwerfer liegt darf nicht sein, der muss unten aufs Poti, da sollte der richtige anschluss sein. Der braune stecker ist unwichtig, der ist für klimavorrüstung.
Kai
