passt mi16 Getriebe im 205ér MI?
Isoheld
Beitrag von Isoheld » Sa 23.08.03 10:13
Habe noch das Getriebe von meinem MI16 rumliegen und ne Rechnung in der Karre gefunden laut der es voriges Jahr kompl. überholt wurde. Kann ich das beim Umbau dran lassen oder muss es unbed. das vom 205ér GTI sein? (zwei gewinde für den Bolzen der das Ding hält sind drin. Also kann man die Aufhängung ein Paar cm vareiren)
Danke für jeden Tip
teekanne
re: passt mi16 Getriebe im 205ér MI?
Beitrag von teekanne » Sa 23.08.03 11:46
Das Getriebe paßt an den Motor, die Frage ist nur welches Getriebe du drin hast, es gibt ja leider zwei, ansonsten mußt du Kupplungsseil und Schaltgestänge, evt. auch Tachoübersetzung anpassen,
Gruß Marco
