Wechsel Tastatur Wegfahrsperre- so siehts aus.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 30.08.03 18:13
habe gerade die Tastatur der WSP (405, Bj. 94) gewechselt, weil im Handbuch Funktionen beschrieben waren, die mit meiner Tastatur nicht möglich waren. Die Tastatur kann, wie Streetfighter gewusst/vermutet hat, problemlos getauscht werden. Zündung habe ich dabei sicherheitshalber ausgelassen. Jetzt hat man zusätzlich eine 0 zur Verfügung und man kann die WSP schnell dauerhaft abschalten und auch schnell wieder aktivieren. Was allerdings nicht funktioniert ist, dass man die WSP für die Dauer von einer Stunde deaktivieren kann. Dazu sollte man die Zündungs ausschalten und die Taste D/N drücken, was aber nicht geht, weil die Tasten nach Auschalten der Zündung keinen Strom mehr haben.
Wenn einer eine Belegung für die Tastatur hat, dann her damit ;)
Frank
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: Wechsel Tastatur Wegfahrsperre- so siehts aus.
Beitrag von Streetfighter » Sa 30.08.03 19:03
das habe ich "gewusst" mein guter
haben wir früher bei den 605er laufend umgebaut
kannst die wfs auch ganz rausbauen normal - einfach motor laufen lassen und die tastatur abklemmen - fertig - keine wfs mehr
gruss robert
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 30.08.03 20:04
Das habe ich mir gedacht, aber halt nicht gewusst... *g*
Ich weiss, ursprünglich wollte ich die Stunde Verzögerung haben. weil bei kurzen Fahrten ist das doch schon lästig. Und über Nacht und im Urlaub solte sie schon anbleiben. Und der Ausbau ist beim 405 nicht in 5 Minuten getan.
Frank
