Radioeinbau Peugeot 306
Dany
Beitrag von Dany » So 31.08.03 16:57
Hi hab ma ne Frage und zwar wie bau ich den original Radio(blaupunkt) vom 306er raus?? da sind nirgends schrauben oder so zu finden. Bitte helft mir...
greetz dany
max122
re: Radioeinbau Peugeot 306
Beitrag von max122 » So 31.08.03 17:23
schau mal die untere kante von unten genau an. da sind einige cm vom rand beider seiten so kleine öffnungen. da musst du in mit flachen werkzeug raushebeln.
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » So 31.08.03 17:26
>greetz dany
zwei möglichkeiten:
1. es sind an der radiofront vier löcher zu sehen (zwei links, zwei rechts). => standardmäßige radioverriegelung an den seiten.
vier stück starren draht, nägel o. ä. mit passendem durchmesser in die löcher stecken, um das gerät zu entriegeln. radio mitsamt den drähten rausziehen.
2. es sind keinerlei löcher vorhanden. => das gerät ist an der unterseite mit metallklammern im radioschacht verankert.
eine spachtel oder etwas vergleichbares in den schmalen schlitz unter dem radio stecken, dann das gerät herausziehen. die richtige position der klammern muss man ein bisschen erfühlen, vermutlich sind zwei stück dran. peugeothändler müssten dafür auch ein eigenes entriegelungswerkzeug haben.
