Mit welchem Programm brenn ich mir am besten eine MP3 Cd fürs Autoradio??? (o.t)
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
datei system? joliet oder iso???
Beitrag von Martin 205gti » So 31.08.03 20:46
welches format ist zu empfehlen?
bei meinem radio (panasonic CQ-RDP472N) geht mit dem joliet system nur eine anzahl von 15 ziffern, also ich mein die anzahl ziffern beim dateinamen!
mit dem iso system gehen 30 aber man kann nur noch so komisch dateinamen schreiben! (programm easy creator)!
welches ist die beste bit rate? der radio frisst irgendwie nicht alles was z.B. winamp lesen kann??
Timon
Postleitzahl: 18437
re: datei system? joliet oder iso???
Beitrag von Timon » So 31.08.03 20:53
da fragst du mich Dinge *g*
Ich habe immer alles auf Standard gelassen, Bitrate war immer 128.
Frank
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » So 31.08.03 20:59
hehe
wieviel zeichen kriegt dein radio auf die reihe?
meiner im joliet system nur 15, sonst 30!
mit welchem prog brennst du den?
grets marti
pongi
re: Mit welchem Programm brenn ich mir am besten eine MP3 Cd fürs Autoradio??? (o.t)
Beitrag von pongi » So 31.08.03 21:04
mein alter wechsler war auch so um die 4-5 jahre alt und konnte alle rohlinge mit allen geschwindikeiten lesen. mein jetztiges radio kann auch alles lesen. sogar cd-rw's *g*
egal bei welchem tempo die dinger gebrannt sind. ist halt alles erfahrungessache. das kann einem keiner abnehmen.
matthias
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 31.08.03 21:05
Gar keins. CD-Text unterstützt mein Sony noch gar nicht *g*
WinOnCD, das aber auch nur, weil es dem Brenner beilag. Ich mache eigentlich keine spektakülären Dingen mit meinem Brenner. CD rein, brennen, CD wieder raus und das war's. "Sicherheitskopien" mache ich mit meinem Brenner nicht.
Frank
Darkman
Postleitzahl: 66119
Wenn du .....
Beitrag von Darkman » So 31.08.03 21:05
.. ne CD brennst für MP3!
Erstmal Datenformat!
ISO 9660
Dateienname ist egal!! Auf den ID Tag kommt es drauf an was das Radio anzeigt!!! Das ist bei mir auf jeden Fall so.. die meisten Radios können ID2 nur lesen.... Was steht denn bei deinem Radio dabei? Normalerweise ist dann ne kurze Anleitung dabei wegen CDs brennen für MP3 ?
Brennprogramm würd ich das Nero empfehlen!
Darkman
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Wenn du .....
Beitrag von vulkanus » So 31.08.03 21:11
Jop, Nero nehm ich auch für alles, außer wenn ich ne exakte Kopie brauche, da darf CloneCD ran :)
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
re: Wenn du .....
Beitrag von Martin 205gti » So 31.08.03 21:30
id3 tag kann er nicht!!!!
ich nehm ab jetzt auch nero!
easy creator is sscheisse
Darkman
Postleitzahl: 66119
Ok .....
Beitrag von Darkman » So 31.08.03 21:38
... ich hab glaub ich ein Programm!!
MIt dem kannst du die MP3s den richtigen ID Tag geben bzw den ID3 löschen..... ich kanns dir per Mail schicken wenn du willst?
gruß
Dark
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
re: Ok .....
Beitrag von Martin 205gti » So 31.08.03 21:41
