Peugeot 206 Front
lastci
Peugeot 206 Front
Beitrag von lastci » Do 04.09.03 15:15
Hallo, wollte mir gestern für meinen Peugeot 206 die breiten Kotflügel kaufen und habe erfahren das man auch die Front mit großem lufteinlass benötigt. Bin aber nicht an dieser Front interessiert sondern an der von Abbes daher möchte ich euch fragen , ob diese auch auf die kleinen kotflügel passt oder ich besser direkt in einem noch die breiten kotflügel hole damit alles zusammen hinhaut... ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein. Lastci
P.S. weiss jemand woher ich die sachen evtl preisgünstig bekommen könnte?
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: Peugeot 206 Front
Beitrag von le mOnd » Do 04.09.03 15:47
du ich glaub das ist relativ egal...
die breiten kotflügel, die es von peugeot gibt, sind ca. 2 cm breiter, aber nict durchgehend, sondern da wo s wichtig ist, oben mittig, damit die großen räder drunterpassen ohne dass der tüv meckert und ohne dass das wasser bei regen sich überall verteilt. vorne sind diese kotflügel glaube ich nicht breiter als die anderen. ich habe auch die große front und nur schmale kotflügel drauf, serienmäßig. man sieht, bei der front würden links und rechts noch ein paar mm gehen, aber große unterschiede sind da nicht. die großen kotflügel erkennt man besonders daran, dass die auswölbung in richtung außenspiegel größer ist. ich finde die übrigens gar nicht so toll...
also abbes front rein, wenn sie dir gefällt und dann kannst ja mal schauen. wenn es mit dem abdecken der lauffläche von deinen reifen mit den normalen kotflügeln keine probleme gibt und sie vorne ranpassen, dann lass es ruhig so. wenn nicht, kannst du dir überlegen, die dinger ziehen zu lassen, das ist sicher billiger als 2 neue kotflügel plus lackieren und montieren...
kann mir nicht vorstellen, dass die zwei peugeot-fronten unterschiedlich breit sind... wie gesagt, ich hab schmale kotflügel, große front.
le mOnd
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Do 04.09.03 16:02
kotflügel kannst ohne prob tauschen
aber die innenradläufe musst anders anpassen !!!
also radläufe von den grossen kotflügeln nehmen und dann vorne an die kleine stossstange anpassen
wennst eh abbes front nimmst dann passts auch so
gruass robert
