Befestigungsproblem Spurverbreiterungen 206
Dreamwork
Beitrag von Dreamwork » Fr 12.09.03 20:41
habe 15mm Spurplatten (pro Rad) gekauft.Die Platten werden mittels kurzer Radschrauben auf die Achse geschraubt.Diese waren im Lieferumfang.In die Spurplatten werden dann die Reifen geschraubt.
Logischerweise benötigt man dann kürzere Radbolzen.Genau hier fangen die Probleme an, leider habe ich noch keinen Hersteller gefunden der mir die passenden Radbolzen in der von mir benötigten Länge liefern kann.
Meine Überlegung ist mir dieses System zu sparen und die Teile nach dem anderen System zu verbauen d.h. längere Radschrauben und direkt mit der Felge in die Achse schrauben.Gibt es da irgenwelche Bedenken was Festigkeit oder ähnliches betrifft.Stört sich der TÜV an dieser Befestigungsvariante. Wer weiss näheres.
Gruss Dreamwork
Wolfs406HDI 135 Sport
re: Befestigungsproblem Spurverbreiterungen 206
Beitrag von Wolfs406HDI 135 Sport » Fr 12.09.03 20:57
Grundsätzlich würde das schon halten, aber:
1. Der TÜV stört sich mit Sicherheit dran, weil in der Betriebserlaubnis auch steht, wie sie befestigt werden müssen. Und die haben sich bestimmt was dabei gedacht.
2. Wo bekommst Du längere Schrauben her? Wir vermutlich auch nicht einfacher als kürzere zu beschaffen
3.Wie fixierst Du die Distanzscheibe bis die ersten zwei Schraben drin sind? -->fällt Dir, wenn Du das Rad ansetzt, immer wieder runter.
Wie wäre es, Wenn Du deine vorhandenen Schrauben kürzt? (aber bitte nicht mit der Schleifmaschine. Werden dabei zu heiß und damit weich)
Ist aber nur so ne Idee. Bestimmt schreit gleich einer "um Gottes willen"
little_lion
Reservetankfahrer
Beitrag von little_lion » Fr 12.09.03 21:06
In welcher Länge brauchst du denn welche?
Im D&W sind welche in folgenden Größen: 39mm, 45mm, 50mm, 55mm. Und nen D&W-Point gibts ja fast überall.
Dreamwork
Beitrag von Dreamwork » Fr 12.09.03 21:38
brauche eine Schaftlänge von 19mm.Denke das es einfacher ist längere Schrauben zu bekommen.Werde mir die nächstlängere Grösse besorgen und passend absägen.
Gruss Dreamwork
Löwe01
Zufrühabschnaller
Ganz einfach..
Beitrag von Löwe01 » Fr 12.09.03 22:46
.. original Felgenradschrauben kürzen!
Wo liegt das Problem?
Gruß Jens
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
womit willst du die denn dann kürzen?
Beitrag von andi 205HH » Sa 13.09.03 10:38
... hast du schonmal versucht gehärtete Schrauben mit einer normalen Metallsäge zu kürzen?
Ich habe es versucht - Ergebnis drei glatte Sägeblätter und ne dicke Blase an der Hand - Schraube war aber noch längst nicht durch.
Ich habe dann auch die große Schleifmaschine genommen - werden die Schrauben davon wirklich weich?
Wenn man eine Drehbank hätte, könnte man die Schrauben ja sogar wieder anspitzen. Aber die hat man ja nicht mal eben so rumstehen.
Wie auch immer - viel Glück mit dem Spurverbreitern :-)
gruß
andreas
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: womit willst du die denn dann kürzen?
Beitrag von Streetfighter » Sa 13.09.03 10:55
wennst ein richtiges sägeblatt hast ist das no problem
wir machen das immer so
aber musst schon mal ein gutes blatt kaufen net den baumarkt schrott
gruss robert
pongi
Beitrag von pongi » Sa 13.09.03 11:32
hi andi. also ich würde auch sagen, das sägen eher noch geht als schleifen. aber am elegantesten ist wohl immer noch die drehbank. einfach abstechen und phase reindrehen *g*
sind meine bilder eigentlich angekommen? hoffe die waren nicht zu groß
matthias
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Sa 13.09.03 12:11
Jepp, so bald die anfangen Blau zu werden sind se schon weich geglüht.
Kenn den mist bei uns von der ´Firma mit Gewindebohrern die man zu schnell nach geschliffen hat....
Gregor
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Ja - auf den Baumarktschrott falle ich immer wieder rein :-)
Beitrag von andi 205HH » Sa 13.09.03 16:04
