gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von gschnu » Di 07.10.03 10:43
seit ein paar Wochen spinnt mein Autoradio (Panasonic), sprich alles geht bestens nur der Empfang ist seit dem letzten Radioausbau unterm Hund! Ausser in bester Empfangslage ständiges leichtes Rauschen und Krachen (kommt aber nicht vom Motor!), RDS Sendersuche ist meist erfolglos, plötzlich findet er dann doch einen Sender.
Meine Frage: Da ich vermute, dass das Radio in Ordnung ist, tippe ich auf einen Defekt der Antenne. Ist euch irgendeine Schwachstelle in der Antennenanlage des 205 (Antenne am Dach) bekannt? Und vor allem, kann die Antenne, da sie beim Cabrio jedesmal beim Öffnen und Schließen des Verdecks senkrecht gestellt werden muss, durch diese dauernden Bewegeungen Schaden nehmen?
Danke
gschnu
pongi
von pongi » Di 07.10.03 10:47
schau mal nach ob die antenne richtig am radio fest ist.
ich hatte das bei meinem mal. da ist immer beim montieren das kabel von der antenne aus dem radio gerutscht. aber immer nur ein wenig.
matthias
gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von gschnu » Di 07.10.03 11:50
Antenne ist fest und bis zum Anschlag drinnen, wär ja auch zu einfach gewesen...
gschnu
>matthias
