Isoheld
- Kanaldeckelumfahrer
von Isoheld » Di 07.10.03 19:33
Was bringts und wieviel kann man da wegnehmen?
Kann man die vom 8V nehmen? Passen müsste die und leichter ist sie auch.
Hilli_1
- ATU-Tuner
von Hilli_1 » Di 07.10.03 20:21
hängt es davon ab, was du willst. rein theoretisch brauchst du ja gar keine schwungscheibe, aber d du ja auf den anlasser nicht verzichten willst (denke ich zumindest mal), kannst du einfach so viel abnehmen wie möglich. die folge ist dann halt, dass deine motordrehzahl dann beim schalten recht schnell absackt...
zu deine frage zur 8v schwungscheibe kann ich leider nichts sagen, da ich den mi motor nicht kenne
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Di 07.10.03 23:11
Du kannst die Schwungscheibe vom 8v problemlos raufmachen. Allerdings dann nur mit der8v kupplung, die hat nur 200mm (16v hat 215er)... Erleichtern würd ich se nich... Verlierst drehmoment durch.
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 08.10.03 06:53
boeseMI16
von boeseMI16 » Mi 08.10.03 09:08
