Was bedeutet der "Lochkreis" bei Reifen?
HiFi
Beitrag von HiFi » Sa 25.10.03 12:22
Da ich mir nun neue Winterreifen kaufen möchte, habe ich auch Angaben über den "Lochkreis" gefunden. Muß ich darauf irgendwie besonders drauf achten oder ist das nur was optisches?
405blanc
re: Was bedeutet der "Lochkreis" bei Reifen?
Beitrag von 405blanc » Sa 25.10.03 12:30
Als Lochkreis bezeichnet man den Abstand der Bohrungen von einander. BEi nem Peugeot sind das, bis auf den 806/807, immer 108mm.
Wenn du also Felgen kaufst müssen diese einen Lochkreis von 108mm haben damit die Felgen auf Auto passen und du sie auch festschrauben kannst.
flo
Reservetankfahrer
Beitrag von flo » Sa 25.10.03 12:32
Der Lochkreis ist beim reifenkauf uninteressant. nur wenn du neue reifen incl. neuer felgen kaufst, interessiert diese angabe. der lochkreis gibt an, was für ein durchmesser gebraucht wir, damit dein rad auf die davor an der achse vorgesehene stelle passt. Das heisst fast jedes auto hat einen anderen lochkreis und versch. anzahl an löchern für die radschrauben. Bei Peugeot ist der lk meist 108/4, d.h. durchmesser von 108mm und 4 radschrauben. bei audi z.b. ist er meist 100/5. also wenn du felgen kaufst, brauchst du unbedingt diese angaben und müsstest diese deinem händler mitteilen, sonst passen die flegen nicht auf dein auto.
hoffe konnte dir helfen.
gruss flo
HiFi
Beitrag von HiFi » Sa 25.10.03 12:33
Super, vielen Dank! Habe bei eBay Winterreifen gefunden, die genau diesen Lochkreis haben (108). Dann kann ich ja gefahrlos zuschlagen, wenn ich der Höchstbietende sein sollte. Merci! :-)
HiFi
Beitrag von HiFi » Sa 25.10.03 12:34
Danke auch dir. :-)
>gruss flo
PeugeotHeiZeR
Zufrühabschnaller
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Sa 25.10.03 14:04
<center><img src="http://mitglied.lycos.de/p205look/club/ ... "></center>
*räusper und aus krankenbett wedel*
nicht immer passen diese reifen auch tatsächlich auf ein peugeot...ford hat nämlich auch bei manchen modellen auch 108/4...die unterscheiden sich durch nabengrössen...das sollte man auch wirklich wissen...
frag zur sicherheit den anbieter per email....ob sie auch auf ein peugeot waren...kannst dann nichts falsch machen,als hinterher doch fordfelgen zu haben und wegen zu kleiner maße zu ärgern...
gruss Carsten
HiFi
Beitrag von HiFi » Sa 25.10.03 21:38
Hi Carsten,
ja, die waren vorher in einem Peugeot. Danke für den Tipp und gute Besserung! :-)
>gruss Carsten
