Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Mo 27.10.03 17:38
hab grad die Adapterstecker bekommen für die Klarglasscheinwerfer. Ich dachte, ich hätte schon Kabel liegen, aber das war nen Irrtum. Bei denen, die ich liegen hab sind nur 2 "Steckdosen"/Nuts (schreibt man das so?) im Stecker und im Adapter sind auch welche und dazu noch 3. - Passt also vorn und hinten net. Die Stecker (Farbe:grau) sind also kaum für die Klargläser.
Was muss ich nun tun? Evtl die Originalstecker abknipsen und per mitgelieferter Pins (die da wohl auch irgendwo reingehören) anklemmen oder wie oder was? Ich bin verzweifelt! Helft mir! Wie geht das??? Am Besten so genau wie möglich erklären, damit ein kleiner, dummer FaB das auch alleine schafft...:-/
Danke schonmal im Voraus
FaB
sepp07
- Benzinsparer
von sepp07 » Mo 27.10.03 20:25
wo hast du die angeblichen klarglasstecker her ?????
wo ich bei peugeot gefragt habe, meinten die, nö können nur den kompletten kabelbaum für 300 € verkaufen
hab dann bei einem der bei mobile.de sein S16 geschrottet hat nachgefragt ob er die stecker noch hat
ajo die hat er mir dann geschickt.
hab kabel für kabel verlötet
und nun funzt es
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Mo 27.10.03 22:09
Die sind von Autoteile KS im INet. Auf den Stecker am Scheinwerfer passen die angegossen - 1A. Nur am Auto überhaupt net. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mal wieder an den Zicken meines Autos liegt. Hab ja das Gefühl, dass ich son Montags-Ich-Will-Serie-bleiben-Modell erwischt hab. Das einzige was bisher einwandfrei anzubauen ging, waren die Aluetten...aber egal.
Und so nen Kram mit löten wollt ich eigentlich net machen.
Nochmal: Bei dem Adaptersatz sind die beiden Adapterstecker bei und noch separat 6 Metallpins, dessen eine Seite in eine Seite des Adapters wunderbar reinpassen. Sehen aus, wie Stecker, die ich an irgendwelche Kabel befestigen muss. Aber an welche? Evtl die Stecker von den Originalen abzwicken und diese Pins auf die Kabel und dann den ganzen Salat in die Adapter und den dann in die neuen SWs?
AU MANN! Da muss sich doch irgendwer mit auskennen! Kann doch net sein, dass ich der Erste bin, der diese Adapter gekauft hat!
@The Hidden: Du hattest mir die Teile empfohlen. Hast Du selber Erfahrungen damit gemacht? Sag ma wies geht....Dankschön.
Bitte helft mir! Ich verzweifel noch...
*Deramrandedeswahnsinssstehende*
FaB
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Di 28.10.03 07:22
>und nun funzt es
hi
die stecker gibts schon ewig lang einzeln
haben wir da die dinger--original
gruss robert
sepp07
- Benzinsparer
von sepp07 » Di 28.10.03 09:06
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Di 28.10.03 14:40
Hehehe... Hab bei mir die blöden Stecker scho liegen gehabt - naja. Trotzdem muss ich mal wissen, wie das mit dem frenlicht läuft.
Mein Stand:
Wenn Fernlicht angeht muss das Abblendlicht anbleiben, richtig?
Bisher gehts aber immer wieder aus. Wie muss ich das anklemmen? Bin mit Strom net soo bewandert. Bekomm da irgendwie keinen Dreh rein.
FaB
Streetfighter
- Händler
von Streetfighter » Di 28.10.03 14:43
>Mein Stand:
>FaB
wenn 206 vollmux ist kann mans im bsi umprogrammieren
wenns ein älterer ist brauchst nen neuen lichtschalter innen
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Mi 29.10.03 00:20
>Mein Stand:
>FaB
servus!
kannst das problem mit dem fernlicht und abblendlicht auch ganz einfach mit zwei relais und paar kabeln lösen...
meld dich mal per mail!
gruß kneeb.
