Ölwechsel 205 CJ
MF
Ölwechsel 205 CJ
Beitrag von MF » Fr 07.11.03 19:58
Hallo. Ich wollte bei meinem 205 CJ einen Ölwechsel machen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der garkeine Ablassschraube hat. Im Reparaturhandbuch steht drinn, dass man das Öl absaugen muß. Ich wollte mal fragen wie und wo ich das absaugen soll?
BamBam
Rückwärtseinparker
kein ablass?!
Beitrag von BamBam » Fr 07.11.03 20:02
dann über den ölmessstab absaugen...und der hat wirklich keine ablassschraube???
oder du könntest vorsichtig den ölfilter aufschrauben, aber da kommt dann nicht alles raus...
Martin
Schattenparker
re: Ölwechsel 205 CJ
Beitrag von Martin » Fr 07.11.03 20:08
es gibt keinen Peugeot ohne Ölablassschraube. Schau noch mal genauer hin;-))
Gruß Martin
Guig205
Beitrag von Guig205 » Fr 07.11.03 20:17
Da müsste nach Vorne hin am Becken eine 12mm Inbus-Schraube sein.
Du hast doch sicherlich einen normalen TU Motor drinnen.
Guck noch mal, denn beim Absaugen bleibt der echte Dreck unten liegen.
Gruß Simon
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 07.11.03 20:23
wenns nen TU ist, zeigt die Schraube nach hinten, ist mit nem Aussensechskant SW22(?) und nem Innenvierkant versehen.
Es gab zu Beginn der CJ's noch den uralten XY-Motor, dessen Ablassschraube zeigt senkrecht nach unten und ist nur mit einem Innenvierkant versehen.
Gruß Martin
>Gruß Simon
MF
Beitrag von MF » Fr 07.11.03 23:50
>Hi,
>Gruß Martin
>>Gruß Simon
>>> Ich schau nochmal nach. Ich war auch durch das Reparaturhandbuch irritiert. Vielen Dank.
MF
