Partikelfilter schon im 205? *g*
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mi 12.11.03 09:51
Morgän :)
An der Spritzwand, wenn man von vorne reinschaut rechts am Dom, ist so ein längliches Rohr mit etwa 5 cm Durchmesser und oben 3 Anschlüssen. Mein Vater dachte eigentlich dies sei der Benzinfilter, anscheinend soll das Ding aber nur Abgase reinigen. Soll man das Dingens auch mal wechseln oder ist das egal? Und wozu ist es wirklich gut?
Doch wenn das kein Benzinfilter ist, wo ist er dann? Gabs bei den kleineren Maschinen im 205 gar keine Benzinfilter?
Wäre euch dankbar wenn ausnahmsweise Antworten kämen *g*
mfg andy
pongi
du meinst glaube ich den aktivkohle filter (o.t)
Beitrag von pongi » Mi 12.11.03 15:46
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Kann schon sein... weisst noch mehr dazu als nur wie das Ding heisst? :) (o.t)
Beitrag von vulkanus » Mi 12.11.03 16:23
M205
re: Partikelfilter schon im 205? *g*
Beitrag von M205 » Mi 12.11.03 18:01
ob man den Aktivkohlefilter mal wechsel sollte würd mich auch interesierren?
Aber mal zum Benzinfilter. Bei mir (ich fahr nen TU1) sitzt der Benzinfilter mittig an der Spritzwand (ziemlich weit oben). Das teil sieht ungefähr aus wir ne Coladose (von der Form her). Da geht genau oben ein schlauch rein und einer unten raus. Dieser schlauch geht dann zur einspritzanlage, also wenn du ihn garnicht findest würd ich einfach mal den Benzinschlauch von Einspritzanlage zurückverfolgen.
mfg Michael
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
re: Kann schon sein... weisst noch mehr dazu als nur wie das Ding heisst? :) (o.t)
Beitrag von kneeb. » Do 13.11.03 22:31
servus!
der kohlefilter ist dazu da, die benzindämpfe aus dem tank "aufzusaugen" und dann bei zb leerlauf dem motor zur verbrennung zuzuführen...
das ist ab einer gewissen abgasnorm notwendig und bei manchen motoren wird mit einem teil davon der leerlauf geregelt...
gruß kneeb.
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Do 13.11.03 22:59
Hey, DANKE!
Jetzt weiß ich zumindest woher ein sporadisch auftretendes problem kommen könnte. Denn manchmal wird bei warmen Motor das Standgas hochgeregelt als wäre er kalt... Und das Ding sieht nimmer wirklich frisch aus *g*
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Partikelfilter schon im 205? *g* / Allgemeine Information!
Beitrag von vulkanus » Do 13.11.03 23:00
Morgän :)
So, hab mich mal ein wenig schlau gemacht.
Dieser Filter sollte alle 20.000 km beim Diesel, alle 40.000 km beim Benziner und alle 80.000 km beim Direkteinspritzer getauscht werden. Mehrere Peugeot-Händler haben aber bestätigt dass die das Ding noch nie bei einem Auto getauscht haben, scheint also ned lebenswichtig zu sein *gg*
mfg andy
