igor 406
von igor 406 » Fr 21.11.03 17:39
wenn ich über schienen fahre oder pflastersteine dann entstehen geräusche al wür ich ein 15 jahre alten benz fahren was kann da defekt sein???
an was leidet der 406 meistens so
welche krankheiten hat er hab einen 406 1.9td 96bj
markus406
- Benzinsparer
von markus406 » Fr 21.11.03 18:21
kannst du die geräusche vielleicht etwas genauer beschreiben?
Ich bin noch nie so´n alten benz gefahren.
Brian406
- Kanaldeckelumfahrer
von Brian406 » Fr 21.11.03 18:25
Von wo kommts denn, vorn oder hinten? Wir ham auch nen 96er TD zuhaus, und da hamma schon beide Koppelstangen vorn gewechselt (das sind kleine Stangen am Fahrwerk, deren Lager, bzw. Kugelköpfe nach gewisser Zeit ausgeschlagen sind).
Ich hab bei meinem 2000er HDI beispielsweise die beiden hinteren schon wechseln müssen (erst heute die rechte).
Wenns eine dieser Stangen is, womit ich rechne, solltest mit ca. 70 € für die neue Stange bei der PUG-Werkstatt rechnen und ca. 1/2 h Arbeitszeit.
Hoffe konnte weiterhelfen,
Günther aus OÖ
Danny_406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 12055
von Danny_406 » Fr 21.11.03 19:00
jup, mal bitte beschreiben.
meiner hat: klappernde seitenscheiben vorn wenn se leicht geöffnet sind. sonst läuft er wien bienchen......
schon gehört hab: metallisches klappern in den vorderen türen(war beim leihwagen mal so)
gruß
Lionfreak
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 1220
- Land: Oesterreich
von Lionfreak » Fr 21.11.03 19:08
Hi Danny,
das klappern der seienscheiben ist bei meinem auch und war beim vorherigen auch, das kommt davon weil die einen einklemmschutz haben und daher ein relativ großes spiel haben, kann man nicht ändern.
Die scheibe wackelt ja ganz schön stark wenns nur ein stück offen ist.
LG Lionfreak
igor 406
von igor 406 » Fr 21.11.03 20:15
es kommt von vorn und hinten .
hinten kommt es mir vor als wären die stossdämfer aus beton also hinten aus so ein leichtes knackgeräusch,und vorne wenn ich um die lurve fahre und über schienen oder irgendeine harte unebenheit hab ich angst das er vorn ausbricht es kommt mir vor als wär vorne alles locker,luft in der lenkung hab ich nicht,das auto hab ich mit 114000 km im april 2003 gekauft jetzt hab ich 160000 drauf und nix getauscht ausser bremsen,muss sagen ich hab keine heftigen probleme mit der karosse ausser dieses krachen,vileicht ist das nur einbildung wer weiss
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 21.11.03 20:20
lass in der Werkstatt einfach mal die gesamte Vorderachse UND Hinterachse auf verschlissene Gelenke kontrollieren. In Betracht kämen:
-Stabistreben vorne
-Traggelenk zwischen Querlenker und Achsschenkel
-Streben und Spurstangen an der Hinterachse
Gruß Martin
