Ventile beim 205 einstellen?
M205
Beitrag von M205 » Mo 24.11.03 19:45
was muss beim 205 TU1M grundsätzlich gemacht werden, wenn man die Ventile eistellen will (hab da nämlich keine ahnung) und wie lang wird das wohl in ner Werkstatt dauern?
Ach ja, noch was. welche funktion hat eigentlich ein Aktivkohlefilter (diese "dose" im Motorraum) und muss man den eigentlich mal wechsel?
mfg Michael
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Zu 2...
Beitrag von vulkanus » Mo 24.11.03 19:52
... ja, diese Dose sollte man mal tauschen :o)
Und zwar um genau zu sein alle 20.000 km beim Diesel, alle 40.000 km beim Benziner und 80.000 km beim Vergaser. Was der genau tut weiß ich ned, entweder reinigt er Abgase oder Sprit...
Noch was allgemeines eines Pug-Händlers: "Nee, also das Ding hab ich noch nie bei nem Auto getauscht...". So gesehen scheints egal zu sein ob man den tauscht oda ned.
re: Ventile beim 205 einstellen
Beitrag von Kris » Di 25.11.03 00:16
grundsätzlich muss man das ventilspiel an den kipphebeln einstellen, geht recht fix, dauert vielleicht ne halbe bis 3/4-stunde.
>mfg Michael
der aktivkohlefilter saugt die gasdämpfe aus dem tank ab und führt die gefilterte luft über ein ventil dem ansaugtrakt zu. die tanks, bzw. der sprit gasen ja aus, das zählt auch zu emissionen, daher der humbug.
gruss, kris
M205
danke! (o.t)
Beitrag von M205 » Di 25.11.03 15:48
