ot: MVCD in SVCD umwandeln
Phil206RC
Frühschalter
bittorent ist besser?? dann gebt mir mal infos bitte!!!
Beitrag von Phil206RC » Mo 12.01.04 21:48
hab nämlich auch nur emule und sauge auch erst seit n'paar wochen weil ich mir erst zu weihnachten mal nen brenner geleistet hab. aber der blöde esel hat sooooooooooooooooooo verdammt lang trotz ADSL!!! :(
gebt mir mal bitte alle nötigen infos zu bittorent...n'kumpel hat das nämlich mal runtergeladen und hat dann gemeint es sei kacke...also hab ichs gar net gedownloadet.
vielen dank für eure hilfe.
gruss Phil
PS; wie geht das eigentlich mit den 'freundeuploads' bei emule? *dummfrag*
zak
Auspuffpolierer
re: bittorent ist besser?? dann gebt mir mal infos bitte!!!
Beitrag von zak » Mo 12.01.04 22:17
stell mal deine ports um.
kann sein das du nen mediaways reseller hast die die ports über 1000 ausbremsen.
ich hab bei mir 700 und 800. läuft ganz ok (so um die 20kbps).
wo umstellen? in emule bei "einstellungen -> verbindung -> clientport"
TCP hab ich 700 und UDP auf 800
hard limit auf 450 und max. verbindungen auf 300.
cu zak
MadMaxII
Beitrag von MadMaxII » Mo 12.01.04 22:36
also erstmal ein paar grundlegende unterschiede:
das eselnetzwerk verbindet sich gegenseitig über server, von denen einige auch dynamische (also ständig wechselnde) IP´s haben. aus diesem grund sollte man seine serverlist bei jedem neustart aktualisieren. als brauchbare server.met´s haben sich bei mir folgende erwiesen:
http://www.esel-paradies.de/server/server.met
http://saugstube.com/server.met
http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl? ... er-max.met
http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl? ... r-good.met
http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl? ... r-best.met
http://www.de-site.de/ed2k/koeln.met
dieses ständige aktualisieren entfällt beim bittorrent komplett, da er sich nicht über server verbindet, sondern über tracker. die adresse des jeweiligen trackers und noch andere info´s (wie z.b. hashwert etc.) zur gewünschten datei findet der jeweilige client in der zugehörigen torrent-datei. und da haben wir das meiner meinung nach einzige problem des bittorrents: ohne dieses torrent-file kann man nix downloaden. auch wenn man das torrent-file dann mal hat, kann es sein, daß er nicht saugt, weil der tracker down ist. da die tracker auf webspace liegen und dieser ja öfter mal down ist, kommen wir zur fortsetzung des problems. die gegenüber ed2k relative kurzlebigkeit der funzenden links, verursacht durch das eben genannte.
so und nun zum absoluten highlight des bittorrents: wer schon mal neue files per ed2k gesaugt hat und sich über die tagelang roten balken in der dateianzeige geärgert hat, dem wird mit bittorrent geholfen. absolut wahnsinnig schnelle downloads bei niegelnagelneuen files.
anfangs benutzte ich den bittorrent++. das ding hat ne an den emule angenäherte öberfläche, allerdings konnte man hier kaum was einstellen und keinerlei nähere angaben ersehen. irgendwann fand ich dann den torrentstorm. und dieser client ist wirklich aufs wärmste zu empfehlen. hier mal ein dl-link, wo ihr ihn euch saugen könnt:
http://torrentstorm.users.btopenworld.c ... rm-1.1.exe
kleiner tip zur einstellung. den upload in den optionen so lassen, wie er ist (also auf unbegrenzt). bei den jeweiligen files aber dann mit denm rechtsklick drauf nur soviel zulassen, daß der torrentstorm insgesamt nur max. 11 kb/sec zulässt. dann habt ihr die garantie, daß noch ne reserve frei ist, um die kommunikation zwischen den einzelnen usern nicht zu verlangsamen.
so das dürfte fürs erste reichen.
cu. so long.
MadMaxII
Beitrag von MadMaxII » Mo 12.01.04 22:45
ach ja, ganz vergessen.
für seltene und auch ältere links ist der esel natürlich die beste alternative. da hat der bittorrent keine chance. die vielfältigkeit des angebots im esel ist einfach unerreicht. geht langsam gegen unendlich. und wenn files mal schon ne weile im verkehr sind, flutscht es im esel auch ganz ordentlich.
wer mal bisschen mit modifizierten emule-clients (MOD´s) rumprobieren will, kann sich hier mal umsehen:
http://www.darkmule.de
http://www.emule-mod.de/
die speed ist sehr sehr unterschiedlich von user zu user. der eine schwört auf nen darkmule, der andere auf nen kademlia-MOD, usw. usw.!
am besten mal ausprobieren. weitere tips gibts unendlich viele, wenn ihr z.b. mal www.google.de befragt.
Phil206RC
Frühschalter
Beitrag von Phil206RC » Mo 12.01.04 22:51
hi
danke vielmal... werd das mal versuchen sobald ich zeit hab und mal endlich n'paar dateien vom esel fertiggesaugt sind :)
gruss Phil
Phil206RC
Frühschalter
Beitrag von Phil206RC » Mo 12.01.04 23:07
habs jetz mal genau so eingestellt wie du geschrieben hast und nach emule-neustart hab ich jetzt noch keine änderung festgestellt... (ist praktisch alles rot).
mal schauen ob sich nun was verbessert... hatte zwar vorher schon ab und zu mal downloads von 16-18/19 kb/s, aber nur kurzfristig... meistens pendelt er so zwischen 0.8 und 4-6 kb/s downloadrate :( momentan hab ich jetzt z.b. upload 4.5 und download 2.3 *heul*
gruss Phil
