von xelo80 » Do 29.01.04 14:29
Hey!
Es ist wirklich nicht so kompliziert, kommt aber drauf an welche Birne schlapp gemacht hat. Bei den Standlichtern is das ganze ein bisl fummeliger, aber beim Abblendlicht und Aufblendlicht gehts ganz gut.
Also, wenn du von oben auf den Scheinwerfer schaust gibts da son Plastikteil, dass von hinten auf den Scheinwerfer geklemmt ist. Geht beim ersten mal recht schwer das abzubekommen. Auf der linken Seite, von vorne gesehen, ist der Wischwassertank ein bisl im Weg, den kann man aber einfach abziehen.
Wenn das Plastikteil (deckel) ab ist, sieht man die Stecker, die auf den Lampen sitzen. Kucken welche Lampe nich mehr brennt, Stecker ab und dann diesen Drahtbügel, der die Lampe fixier mit einer Zange, lösen. Lämpschen raus und neues rein. Und dann das ganze umgekehrt, Bügel wieder druff, Stecker druff, Deckel druff...
Wenn das zweimal gemacht hast, gehts echt flott...
Xelo
>Sorry....habe ich total vergessen!
>Beim 206er...
