skip
- Benzinsparer
von skip » Do 05.02.04 14:47
ihr redet doch über diese aufklebe-folien, oder? das kann eigentlich ned funzen.
jedes händi hat ne andere abstrahl-charakteristik (kleule), wo aber z.b. darauf geachtet wird, dass die leistung nicht ins brain des benutzers gebrutzelt wird (siehe sar-wert).
mag sein, dass eine metallisierte folie einen einfluss hat auf das abgestrahlte feld...ich würd sogar sagen nen großen einfluss...mit folie kommt nämlich bestimmt mehr leistung an der großhirnrinde an.
störgeräusche können nicht verstärkt werden, da hier alles digital kodiert ist...aber es können zusätzliche störungen (rauschen) auftreten, also eine minderung der quali.
das händi prüft bei gsm 1600 mal in der sekunde die leistung, die von den einzelnen bts (base tranceiver stations) am fon ankömmet und gleicht die sendeleistung so permanent an. die sendeleistung der bts ist konstant...
der leistungsabgleich ist wegen einsatz von cdma (code division multiple access) gerade bei umts besonders wichtig und wird dann noch häufiger durchgeführt werden.
fazit: das mit einer folie die empfangsqualität steigt kann ich mir ned vorstellen...höchstens die sendeleistung wird erhöht, weil das folienteil nen teil abschirmt/absorbiert und die bts dem händi den auftrag "ey mehr power hier!" gibt. das ist bestimmt ungesund für den akku und fürs brain.
da hilft bestimmt ne krasse händischale mehr...also hände wech da!
es geht nix über ne gute antenne am auto...außer meine. hab soeine klebeantenne, die von innen an die scheibe kommt. die nützt auch nur dem hersteller!
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 05.02.04 14:55
*g* das kenne ich, ich durfte mit vor 10 Jahren immer anhören "eine gute
Antenne ist der beste HF-Verstärker" und der Spruch bringts auf den Punkt
Jörg
- Kanaldeckelumfahrer
von Jörg » Do 05.02.04 20:23
altariq
- Lenkradbeißer
von altariq » Do 05.02.04 20:41
hab so n ding ma umsonst bekommen
reinster SCHWACHFUG
das is n dummer aufkleber mit nen paar kupferdrähten drin. und getestet hab ichs auch. es bringt absolut nichts, aber auch rein gar nichts.
und zum auto. es gab bei mir noch nie probleme mit dem empfang im auto.
und ich hab keine aussenantenne. ausser vieleicht mal im tunnel.
kann es sein, dass die die damit probs haben alle eplus haben?
alle die ich mit eplus kenn, haben immer empfangsprobleme.
gibschub
- Strafzettelsammler
von gibschub » Do 05.02.04 20:49
ich hab ne runde Antenne von Hirschmann für die Frontscheibe innen. Ist sehr gut aber auch teuer 50 euro
stefan234
von stefan234 » Do 05.02.04 21:58
der handybooster wird doch nur irgendwie ans handy geklebt. wie soll der da was verstärken? für eine verstärkung ist immer eine externe energieversorgung nötig sonst wärs ja physikalisch unmöglich.
Darkman
- Postleitzahl: 66119
von Darkman » Do 05.02.04 22:19
Hi!
Is klar das EPlus Leute meist schlechteren Empfang haben!!
Grund:
D Netze senden mit max. 2 Watt (Zellen haben ne größere Fläche)
E Netze senden mit max. 1 Watt (Zellen sind daher um einiges kleiner und somit müssen mehr Sendemaste gebaut werden.. schlußfolgerich auch weniger Netzdeckumg auf dem Land)
In Der Stadt ist das total wuscht... da senden die D-Netze auch nicht viel stärker als die E-Netze!
Darkman <IMG src="
http://www.peugeotforum.net/darkman/daz.gif" alt="
http://www.peugeotforum.net/darkman/daz.gif">
skip
- Benzinsparer
von skip » Do 05.02.04 22:58
das e-netz läuft mit 1800 Mhz und D mit 900...
bei kleineren wellenlängen braucht man weniger leistung! so pauschal kann man das ned sagen. fakt ist, dass das e-netz nicht so flächendeckend ausgebaut ist.
ich habe d-netz (t-d1) und habe keine großen vorteile bei meiner autoantenne gespürt.
