Mariotassone
von Mariotassone » Do 05.02.04 14:19
Hallo ich will bei meinem Peugeot 106 Diesel ein Stromkabel vom Armaturenbrett in den Motorraum verlegen.
Wer kennt ein Weg von Innen nach aussen ohne was bohren zu müssen?
Danke.
Ciao
Mario
Darkman
- Postleitzahl: 66119
von Darkman » Do 05.02.04 14:32
Hi!
Es kommt auf das Baujahr deines Autos an!!
Wenn du Glück hast ist bei dir im Beifahrerfußraum bereits ein Loch wo nur ein Gummistopfen drauf ist. Der ist UNTER dem Teppich HINTER der Stoffmatte vorperfomiert.
Wenn du Pech hast (so wie ich *g*) .. ist dort zwar der Teppich vorperformiert aber dahinter kein Loch. In dem Falle hab ich ein Loch gebohrt. Aber vorischt.. dahinter verlaufen etwas oben drüber Kabel.... das siehst du aber wenn du im Motorraum reinschaust...
Wenn du kein Loch hast und nicht bohren willst hast du noch die Möglichkeit durch den Kotflügel zugehen.... links durch einen Gummistopfen der dann in den Kotflügel geht... dann in den Motorraum.. ist ein ziemliches gebastel und nicht ganz dicht unter Umständen. Daher würde ich dir auf jeden Fall empfehlen ein Loch zubohren. Dort kannst du auch größere Querschitte verlegen...
Darkman
