Peugeot 206 Radio tauschen?
Ralf
Beitrag von Ralf » Do 19.02.04 14:59
ich würde gerne in meinem 206 ein Pioneer DEH-P3600MP Radio einbauen und das RD3-Radio, was jetzt drin ist, rausnehmen und bei Ebay verkaufen.
Der Wagen ist BJ2004, hat also Multiplex. Ich habe mal gehört, dass die Werkstatt das neue Radio am Multiplex-System anmelden muss, aber wie läuft das genau? Muss ich das Radio erst einbauen und dann zur Werkstatt fahren? Oder muss es erst angemeldet werden?
Was kostet dieses "Anmelden" ungefähr? Dauert das lange?
kneeb. ohne pw
re: Peugeot 206 Radio tauschen?
Beitrag von kneeb. ohne pw » Do 19.02.04 16:27
>Hallo,
servus!
du brauchst erstmal einen adapter zum anschließen, da die kabelbelegung durch die multiplex nicht ganz "normal" ist... =o)
die nummer von dem adapter müßte für dein auto 970686 sein, glaub ich...
kostet zwischen 5-10 euro...
per diag2000 muß dann deinem auto "beigebracht" werden, das das originale ausgebaut und ein nichtpeugeot radio eingebaut wird...
am besten läßt es gleich komplett bei pug montieren...
dauert vielleicht ne halbe stunde, je nach dem wie schnell der mech das teil umsteckt und das steuergerät die ummeldung begreift... =o)
solltest also so mit ca 40 euro dabei sein, mit material...
kommt natürlich auf den stundensatz der werkstatt an...
oder du fährst vorher zur werkstatt, läst das radio abmelden und das neue anmelden und kaufst den adapter und baust es dann selber um...
was die dann fürs ummelden haben wollen wird bestimmt in etwa das gleiche sein...
gruß kneeb.
Ralf
Beitrag von Ralf » Do 19.02.04 17:27
Erstmal danke für die Antwort!
Passt das neue Radio denn in den Einbauschacht rein? oder brauch ich da nochmal nen neuen Einbauschacht?
kneeb. ohne pw
Beitrag von kneeb. ohne pw » Do 19.02.04 17:50
das paßt!
brauchtest nur bei den bis 2001er modellen einen einbaurahmen...
