Tacho reparieren 206
Sr.Herms
Beitrag von Sr.Herms » Fr 09.04.04 12:40
Hi!
Seit demi ch meinen Tacho auf blaue belauchtung umgebaut habe ist leider meine digt. Kilometerzähleranzeige defekt! BZw die Anzeige ist intakt nur das "Flachbandkaben" welches einfach auf die Kontakte der "Tachoplatine" geklebt war ist nun ab! Das Kabel ist etwas 1,5cm breit und darauf sind etwa 15 Kontakt (grobe schätzung), es war wie gesagt einfach nur auf die Kontakte geklebt! habe versuch mit nem Klebestreifen das ganze einfach wieder aufzu kleben, aber ich bekomme nicht genügen druck auf die Kontakte so das es funzt! Erst wenn ich mit meinem finger auf das Kabel drücke bekomme ich die Anzeig zum laufen! Da das Kabel extrem dünn ist, kann ich auch nicht Löten (schon probiert)
Jetzt meine Frage:
Weiß jemand ob ich das Kabel als ersatzteil bekomme! Hatte evtl gedacht das es ein Kabel gibt, daß am Endstück selbstkleben ist, so das ich das einfach auf die Kontakte kleben kann und gut ist!
Gruß Sr.Herms
pongi
re: Tacho reparieren 206
Beitrag von pongi » Fr 09.04.04 12:42
ich weiß ja nciht ob es geht. ist nur so ein gedanke von mir.
ein stückchen abisolieren , evlt mit leitsilber unterbauen und dann mit sekundenkleber festbabben.
viel mehr kaputt machen kannst du ja nicht mehr.
matthias
