Kann man nen Turbolader testen? Und gibts denn das, dass der keine Geräusche...
mito116
Wischwasservergesser
genau dieses pfeifen und rauschen mein ich...
Beitrag von mito116 » Do 15.04.04 21:57
>moin...
>nen ganz leichtes pfeifen bei Teillast und niedriger Drehzahl (unter 2000rpm)
>sind normal bei Volllast sollte der nur kräftig rauschen (Luft)
>testen kannst den Lader indem Du den Ladedruck misst...
>Dein Motor hat ja nen Saugrohrdruckfühler, dort kannst die Spannung
>abgreifen und messen
>mfG,,,Aron
hey aron,
genau dieses pfeifen mein ich ja... das hör ich bei meinem weder während der fahrt, noch wenn ich direkt vorm motor steh und gas geb! (oder würde ich da wegen fehlendem widerstand sowieso nichts hören?) der macht einfach absolut NULL geräusche und wie gesagt, fühlt er sich lange nicht so gut an wie bei der probe- und heimfahrt - als würde er mich nicht mögen!
gruß, mourad
mito116
also mal wieder zu peugeot?
Beitrag von mito116 » Do 15.04.04 22:00
moin jan und jens,
die von peugeot sollten mir also am diagnosestecker auslesen können ob der lader noch den soll-ladedruck bringt? oder hätte das dann auch im fehlerspeicher gestanden als der aufgrund des kaputten magnetventil zur ladedrucksteuerung ausgelesen wurde?
danke und gruß, mourad
