206GTI Felge auf 306S16 geht das? Der Lochkreis stimmt ..?
tobi
Beitrag von tobi » Do 15.04.04 08:48
hallo,
hat das mal schon jemand probiert die originale ouregon felge vom 206GTI auf den 306er? ... merci gruss tobi
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: 206GTI Felge auf 306S16 geht das? Der Lochkreis stimmt ..?
Beitrag von le mOnd » Do 15.04.04 10:53
sitze zur zeit in frankreich, da habe ich schon einige 306er mit den Ouragan Felgen rumfahren sehen, so wie das aussieht passen sie schön rein. Jetzt gehts nur noch num ein Gutachten. Von den Maßen müssts locker gehen.
le mOnd
>hallo,
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Do 15.04.04 10:56
neben der Freigänggkeit, die natürlich individuell geprüft werden muss, gibt es 2 mehr oder minder große Probleme:
1) Es gibt von Peugeot vermutlich kein spezielles Gutachten für diese Felgen auf dem 306. Da der 206 wohl auch etwas geringere Achslasten hat (hat er doch?), wird auch eine Einzelabnahme schwierig.
2) Auf dem 206 werden recht große ET gefahren, so um die 30. Auf dem 306 musst Du daher auf jeden Fall noch Spurplatten unterlegen.
Greetz
RR
>hallo,
tobi
Beitrag von tobi » Do 15.04.04 12:58
shit das heisst es wird doch eher schwierig.. vorallem bei uns in der schweiz... meinst du das könnte "gefährlich" werden von den Achslasten her? ich mein jetzt ohne Spurplatten...
dann muss ich evtl. doch nach anderen felgen ausschau halten.. bzw. 306s16 felgen...
danke für deine antwort
greetz
>Moin,
>Greetz
>RR
>>hallo,
pongi
Beitrag von pongi » Do 15.04.04 13:44
die achslat hat nicht wirklich mit den spurplatten zu tun.
die spurplatten sorgen nur dafür das die reifen sich drehen lassen und nicht schleifen. die achslast sagt nur das die felgen nicht brechen werden. klar je weiter die spur desto größer der hebelarm auf die felge.
matthias
bjoern406
Beitrag von bjoern406 » Do 15.04.04 14:22
>[...] achslast sagt nur das die felgen nicht brechen werden. klar je weiter die spur desto größer der hebelarm auf die felge.
Mahlzeit!
Du meinst die Achse, glaube ich. :o)
Björn
206 Gti Holland
Beitrag von 206 Gti Holland » Do 15.04.04 20:58
Ouragan 206 = 6.5x16" - ET28 art: 9606 YH
Ouragan 306 = 6.5x16" - ET20 art:9606 YJ
Es gibt 2 verschiedene (ET) ouragan felgen fuer 206 und 306/406!!!
Gruesse aus Holland
