Blinkergeräusche ohne Blinker?????
Floski
Beitrag von Floski » Di 20.04.04 11:39
Habe seit gestern in meinem 306er sporadische Anfälle von Blinkergeräuschen!
Am Blinker tut sich allerdings nichts. habe alle Sicherungen geprüft, aber nichts gefunden. Was könnte das sein?
frenchpugpower
re: Blinkergeräusche ohne Blinker?????
Beitrag von frenchpugpower » Di 20.04.04 21:14
Hi! Ich habe das gleiche Problem und deswegen schonmal hier gepostet, welches der Antworten die Richtige ist kann ich dir aber auch nicht sagen, da ich selbst noch keine Zeit hatte mir das genauer anzusehen. Falls du den Fehler findest wär ich dankbar, wenn du mal schreibst was bei deinem Auto die Ursache war. Bei mir tritt der Fehler häufig bei feuchtem Wetter auf - hab daraufhin das Relais mal geöffnet, allerdings war es trocken und sauber.
Martin
Schattenparker
Dein Blinkerhebel ist defekt!
Beitrag von Martin » Di 20.04.04 21:44
kauf einen neuen Hebel oder versuche ihn zu reparieren.
Nutze bitte das Archiv, da das Problem recht bekannt ist.
Gruß Martin
