Welch Schlaue Antwort
Pat_306XSHDI
Beitrag von Pat_306XSHDI » So 02.05.04 06:59
Also, beim 2001er 306 hab ich die Focal drin (68er ET) Hinzum kommt ein 8mm Ring und die Fensterschiene hab ich um ein paar mm versetzt.
Ich würde daher sagen, daß Du gut & gerne bis ca. 55mm gehen kannst. Mit Ring auch bis mind. 60 mm, musst halt solch einen Ring dann finden (Edelstahl oder MDF). Bis 8mm Ringdicke passt auch noch unter die LS-Abdeckung.
CU,
Patrick
