Zentralverriegelungsproblem beim 106
saar106
Beitrag von saar106 » Mo 03.05.04 20:22
Hallo Leute,
Ich hab ein grosses Problem mit meiner Zentral bei meinem 106 S2!
Ich hab vor längerer zeit eine Waeco MT 350 nachgerüstet - inzwischen hatte ich probleme bekommen, dass diese nur selten geöffnet hat. Seit heute geht die Zentralverriegelung gar nicht mehr, d.h. auch nicht mehr über den schlüssel! ich hab versucht an den Stellmotor ran zukommen aber vergebens der sitzt nämlich ziemlich blöd in der tür drin ! ICh hab die sicherung überprüft, die ist ok! wenn ich per Funkfernbedienung oder per schlüssel die zentral aktiviere hört man das das relais klackert aber halt weder fahrer noch beifahrer (die läuft ja über die fahrerseite) noch der Kofferraum funktioniert !! Was könnte das denn jetzt sein ?? hat einer nen tip für mich ??
Gruß und Danke
Patrik
Ceedee 306
Re: Zentralverriegelungsproblem beim 106
Beitrag von Ceedee 306 » Di 04.05.04 14:16
hab ein ähnliches Problem mit meinem 306 S1. Bei mir funktioniert nur die Beifahrer Seite sehr unregelmäßig. Mein Werkstatt Typ hat gemeint, das könnte an nem Kabelbruch liegen.
Vielleicht ist das bei dir auch so was ähnliche, das da ne Zuleitung zu den Stellmotoren abgebrochen bzw. unterbrochen ist...
Was der Mensch noch gesagt hat, fand ich net gut.... Um das herauszufinden müsste man den den Kabelbbaum irgendwie auseinander nehmen und die Leitungen nachpiepsen....
Bisher hab ich dazu noch keinen Mut gehabt ;)
Gruss von Saarländer zu Saarländer *g*
Christoph
> > > saar106 schrieb:
> > > Hallo Leute,
> > > Gruß und Danke
> > > Patrik
saar106
Beitrag von saar106 » Di 04.05.04 14:33
ja kabelbruch - meine grösste angst, könnte aber ja gut sein weil ich viel in der tür rumgeknaupt habe !!! naja dann muss ich wohl ran :-(
Darkman
Postleitzahl: 66119
Beitrag von Darkman » Di 04.05.04 15:11
Hi!
Wie bist du denn mit dem Kabel in die Tür gegangen??
Ich hatte soein Problem auch schon.... durch zuoft Tür auf/zu is ein Kabel "gebrochen". Aber wie ist die ZV verdrahtet?!?! Weil normalerweise geht die rechte und die linke Tür seperat auf das Relais! Somit müßte eine Tür schon funktionieren ;)
Weil bei dir gehen ja beide nichtmehr auf.... das würde ja eher auf einen defekt des Relais oder so deuten?
Darkman
saar106
Beitrag von saar106 » Di 04.05.04 21:00
hallo darki
bei mir isses so das nur fahrerseite die zentral auf und zu macht!! Das problem ist allerdings gelöst !! im steuergerät der zentralverriegelung is ne lötstelle von nem dicken Widerstand abgerissen - das haben wir echt nur durch zufall gefunden - man ein heiden aufwand die steuerung erstmal zu finden tztztz !! naja jetzt geht wieder alles ;)
Ceedee 306
Beitrag von Ceedee 306 » Do 06.05.04 00:15
Steuergerät ZV??? Hmm, da drauf bin ich gar net gekommen...
Weiss jemand zufällig wo sich das Ding bei nem 306 befindet???
Müsste das dann auch mal kontrollieren
MfG
Christoph
