Stoßdämpfer
Lars
Stoßdämpfer
Beitrag von Lars » Mi 05.05.04 15:42
habe seit gestern in meinem 206 XS 90 neue Stoßdämpfer (von Serie auf Eibach ProDamper). Jetzt sehe ich aber nichts mehr von meinen 30mm Eibach Tiferlegunsfedern. Der ist vorne fast wieder so hoch wie Serie. Hinten ist das nicht so dramatisch, ist nur knapp was höher. Geht der nach eineigen Kilometer wieder was runter, oder muss ich neue Federn einsetzten um den wieder auf eine ansehnliche Höhe zu kriegen.
Freue mich auf ein paar Infos
Lars
little_lion
Reservetankfahrer
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von little_lion » Mi 05.05.04 15:47
> Hallo,
> Lars
Wahrscheinlich waren deine alten Stoßdämpfer schon etwas mitgenommen.
Mein 60mm Komplettfahrwerk ist auch nicht viel tiefer (nur ca. 1 cm) gekommen als vorher die 40er Federn mit total ausgelutschten Dämpfern.
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Mi 05.05.04 16:26
darf man fragen was du für die dämpfer gezahlt hast ? Meine sind auch bald fällig ... Biste zufrieden damit (bis auf die 30 mm die jetzt fehlen) ?
Michael
Lars
Beitrag von Lars » Do 06.05.04 08:13
also bin erst 50 km mit den Eibach Pro Damper gefahren, machen einen guten Eindruck für mich. Es ist nicht wirklich härter als vorher, der Unterschied ist nur, dass der Wagen nicht mehr so stark nachschwingt. ansonsten hab ich noch nicht viele Unterschide gemerkt. Also die 3 Dämpfer (vorne 2 hinten 1) haben mich inklusive Einbau 450,- € gekostet + Achsvermessung 55,- €.
Falls noch jemand eine Idee hat, warum der Wagen auf normal Niveau ist, bitte antworten, nicht dass die Werkstatt was falsch gemacht hat, denn auch am Anfang ohen ausgelutschte Seriendämpfer war der Tiefer. Hoffe noch, dass der wieder was runter geht.
KMU
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » Do 06.05.04 11:33
Also der Werkstattfuzzi hat mir das bei mir so erklärt. Deine Dämpfer lagen nun ein paar Monate ungenutzt rum, nun sind sie eingebaut und müssen erstmal wieder anfangen zu arbeiten, dadurch wird sich das ganze noch senken. Hat man mir jedenfalls gesagt. Er hatte auch recht, nach den 2 Wochen jetzt, hat er sich vorne nochmal um 2cm gesenkt. Gruß
