Nebelscheinwerfer/ Fernlicht 106 Sport Serie II
pug106power
Beitrag von pug106power » Fr 14.05.04 20:19
wüßte gern ob wer schonmal beim Sport das Fernlicht auf die normalen Frontcheinwerfer umgebaut/gesteckt/gebastelt hat, da ich gerne Nebellampen unten in der Schürze haben möchte statt des Fernlichtes.
Hilfeeeeeee!!!!!
S16Bastian
Is doch schon original vorgesehen...
Beitrag von S16Bastian » Fr 14.05.04 20:43
Die 106er Sport/Rallye/S16 Modelle haben doch auch in den Hauptscheinwerfern serienmässiges Fernlicht. Es sind doch die gleichen Scheinwerfer wie in den anderen Modellen. Die unteren Fernscheinwerfer in zusätzlich da. also einfach Kabel ab, ausbauen und bei ebay einstellen :P *lechz*
pug106power
Nebel-/fernlicht
Beitrag von pug106power » Fr 14.05.04 20:56
das habe ich mir schon so gedacht und wer kann mir sagen wie teuer die Nebelscheinwerfer für die Schürze dann sind????? Und wo man Sie dann vbielleicht recht günstig bekommen kann??? :?:
Lg
M
quicksilver206_II
Re: Nebelscheinwerfer/ Fernlicht 106 Sport Serie II
Beitrag von quicksilver206_II » Fr 14.05.04 22:24
> > Also:
> > Wie schon gesagt die runden Scheinwerfer in der Schürze des 106 (Sport/Quicksilver) sind
> > Fern-Zusatzscheinwerfer.
> > Wenn ich es richtig verstehe sind in deiner Frontschürze schon die Runden Zusatzfernscheinwerfer drin ?!?!
> > Wenn ja, kannst du das mit den Neblern vergessen! Die als Zubehör von Pug angebotenen Nebler für den 106 II sind für eine andere Frontschürze (von irgendwelchen SPAR 106er II Varianten!!)!
> > 2. Variante du kaufst dir eine neue Frontschürze !
> > Gruß Quick
Gast
Nebel-/Fernlicht
Beitrag von Gast » Fr 14.05.04 23:26
Na toll, :cry:
und welche schürze könnt ihr dann empfehlen...bzw. was kosten die "normalen" nebelscheinwerfer????
Das ist doch echt zum KOT......sorry aber steht mir im Hals dieses ewige: "außer Peugeot 106 Sport!"
Roland106
Postleitzahl: 32139
Beitrag von Roland106 » Sa 15.05.04 14:26
Also es gibt definitiv runde Nebelscheinwerfer für die Schürze im 106 Serie 2 .Hatte bei mir auch mal die normalen Fernscheinwerfer drin , nur nachdem mir auf der Autobahn ein Stein in einen geflogen ist , habe ich dann auf NSW umgerüstet.Die Gläser sind die gleichen , mit dem Unterschied , das Die NSW über der Glühlampe noch einen "Reflektor" sitzen hat.Wieviel die kosten, kann ich Dir im Moment leider nicht genau sagen , da ich meine von meinem Peugeot-Händler geschenkt bekommen habe(Da waren lediglich die unteren Halterungen gebrochen, hab neue drangeklebt und´eingebaut).Dürften aber so um die 150-200€ kosten.Angeblich sollen ja auch die vom 306 Serie 2 passen, kann ich aber nicht genau sagen.
Der Umbau ist eigentlich ganz einfach.Ich habe mir bei Peugeot einen Relaishalter besorgt , der in den Relaiskasten im Motorraum eingesetzt wird und dann von dort aus verkabelt.Im Armaturenbrett war noch Platz für einen original Schalter, also habe ich mir einen besorgt und Armaturenbrett aufgebohrt und an den original Platz gesetzt.Man kann aber auch einen gewöhnlichen 08/15 Schalter aus dem Baumarkt nehmen und ihn an belibiger Stelle platzieren.
Falls Du die genaue Belegung des Relais brauchst, sag nochmal bescheid , dann schau ich nochmal nach.
Roland
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
Gast
Beitrag von Gast » So 16.05.04 18:46
kann man die zusatzscheinwerfer nicht einfach als nebelscheinwerfer umbauen
Paul
