halöchen
wiedermal ein OT
hab letzte woch xp instelliert und wollte eben cds brennen. mit ME ging alles tip top, aber jetzt erkennt das gerät keine rohlinge im laufwerk. was kann sein?
das ist der brenner
LITEON CD-ROM LTN526
im feurio kommt beim brennenwollen diese meldung:
Hinweis: Sie benutzen 2 IDE-Geräte (D: [1, 0, 0] LITEON - CD-ROM LTN526 und E: [1, 1, 0] BTC - BCE4012IM), die am selben IDE-Kanal angeschlossen sind (ist dies nicht der Fall, können Sie diese Meldung übergehen).
DIES KANN ZU PROBLEMEN FÜHREN! INBESONDERE DIE BENUTZUNG VON 2 IDE-CD-WRITERN AM GLEICHEM IDE-KANAL KANN KAUM FUNKTIONIEREN!
Ein grundsätzliches Problem des IDE-Busses ist, daß der Bus nicht "multi-tasking" fähig ist, d.h. wenn ein Device einen Befehl abarbeitet, ist der Bus solange blockiert, bis das Device das Kommando abgearbeitet hat - auch wenn keine Daten Übertragen werden!
(Der IDE-BUS beherrscht kein DISCONNECT!)
Dies hat insbesondere zur Folge, daß z.B. während des Schreibens des Leadins der IDE-Bus blockiert ist.
Hierdurch kann es zu folgenden Problemen kommen, wenn ein IDE-CD-Writer zusammen mit einem weiterem Geräte am IDE-BUS angeschlossen ist:
-Writer zusammen mit anderem Writer angeschlossen:
Ein gleichzeitigs aufzeichnen mit beiden CD-Writer ist in der Regel nicht möglich, da die beiden Writer sich gegenseitig blockieren. Ist der eine Writer mit einem Aufzeichnungs- Vorgang beschäfitgt, ist der 2. Writer in der Regel blockiert!
- Writer zusammen mit CD-ROM angeschlossen:
Während des Brennvorganges kann es Problem beim Zugriff auf das CD-ROM gegen; fehlerfreies Grabben ist oft nicht möglich. "on-the-fly" Kopie funktioniert auch oft nicht korrekt.
Ein "Eject" beim CD-ROM kann zu einem Buffer-Underrun beim CD-Writer führen, da in diesem Fall das CD-ROM den IDE-Bus länger blockiert und so der Writer keine Daten mehr bekommt.
Die hier aufgeführten Probleme müssen nicht auftreten; einige Writer "entschärfen" diese prinzipielle Schwäche des IDE-Busses dadurch, daß Sie Kommandos, die "zu lange" benötigen mit einem speziellen Code Abbrechen; diese Code sagt Feurio!, das es später noch einmal "Nachfragen" soll, ob das Kommando fertig ist - auf diese Weise wird der Bus dann freigegeben.
Grundsätzlich ist aber dringend zu Empfehlen, einen IDE-CD-Writer wenn möglich ALLEINE an einen IDE-Port zu hängen.
Das Brennen auf 2 IDE-Writer am gleichen IDE-Port klappt unser Erfahrung nach in den meisten Fällen NICHT!
Wenn Sie mit mehreren Writern gleichzeitig arbeiten wollen, emfehlen wir ihnen DRINGENST, SCSI-CD-Writer zu verwenden!
und
WARNUNG: NICHT ÜBEREINSTIMMENDER TREIBER!
Sie haben für das Brennen auf dem CD-Writer: "D: [1, 0, 0] LITEON - CD-ROM LTN526" den Treiber: "Generic_Scsi3.dll" (Generischer SCSI-3/ATAPI-Treiber (mit Restbuffer-Anzeige) ausgewählt.
Der CD-Writer ist nicht in der Liste dieses Treibers vorhanden, d.h. es nicht bekannt, das der Writer mit diesem Treiber angesprochen werden kann.
Es kann daher nicht garantiert werden, das der Schreibvorgang erfolgreich ist!
Ist der Writer nicht zu einem in der Liste des Treibers aufgeführten Writer kompatibel, wird der Brennvorgang mit einer Fehlermeldung, einem defekten Rohling oder einem Systemabsturz Enden!
Ist der Schreibvorgang NICHT erfolgreich, wählen Sie bitte einen anderen Treiber für den Writer aus (Feurio! CD-Writer Starten, den Writer auswählen, "Info" anklicken, die Karteikarte "Treiber" auswählen, hier "Treiber Auswählen" anklicken und einen Treiber auswählen).
Haben Sie einen neuen Writer gefunden, der mit diesem Treiber läuft, Senden Sie uns bitte eine Nachricht, damit wir den Writer in die Liste des Treiber aufnehmen können. Bitte wählen Sie im Menü"Extras" den Eintrag "Report generieren" aus und Senden Sie diesen Report mit; dem Report können wir dann alle weiteren benötigten Angaben entnehmen!
Erklärung:
Leider haben die verschiedene CD-Writer einige Unterschiede in der Art, wie sie angesteuert werden müssen. Feurio! besitzt daher kleine "Treiber" (eine Art "Programm-Module", die die Ansteuerung der verschiedenen CD-Writer enthalten).
Jeder Treiber enthält die spezifischen Befehle für eine bestimmte Klasse von CD-Writern.
In jedem Treiber sind die Device-IDs der Writer gespeichert, für die der Treiber geeignet ist.
Normalerweise sucht Feurio! beim Start automatisch den Treiber heraus, in dessen Liste der CD-Writer aufgeführt ist. Ist der Writer aber Feurio (noch) nicht bekannt, gibt Feurio! dem User die Möglichkeit, manuell einen Treiber für den Writer auszusuchen, d.h. Sie können sagen: "Der Writer xyz soll wie der Writer abc angesprochen" (z.b. weil er ein Nachfolgemodell des Writers abc ist).
ich versteh bahnhof... hiiilfeeee
kann es sein, dass xp diesen brenner nicht akzeptiert?
Service
