Motoren Kontroll Leuchte !!!! Hilfe !!!!
Mtbbln75
Beitrag von Mtbbln75 » Fr 04.06.04 22:11
habe folgendes Problem. Habe ein Peugeot mit einem Falschem Steuergerät bekommen
der halt damit nicht richtig lief. Nun habe ich ein passendes Steuergerät eingebaut, was
auch zum Motorentyp gehört. Läuft jetzt auch wie eine Biene. Aber nach kurzer Fahrt
leuchtet die gelbe Motoren Kontrolleuchte auf. Wenn ich die Zündung ausschalten und wieder an ´dann wieder anmache ist die lampe erst mal wieder aus. Geht dann nach ca 10 min wieder an. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte......möchte nämlich nicht in
die Werkstadt , da das auslesen des Steuergerätes 40 € kostet. Achso habe folgenden Peugeot 106
Bj, 92, 1.1l , 44kw,
schönen Abend noch und Sorry 2 mal drin
Zuletzt geändert von Mtbbln75 am Sa 05.06.04 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
BULLFROG
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von BULLFROG » Fr 04.06.04 22:24
hmmm... bei einem 106er kenn ich mich jetzt nicht sooo gut aus, aber ich denk mal Peugeot ist Peugeot ;)
wenn du das Motorsteuergerät getauscht hast und das vorherige Probleme gemacht hat, dann würde ich jetzt mal das neue "zurücksetzten", also sprich wie reset. Da könnte noch ein Fehler vom vorgänger gespeichert sein, den du auch nur wegbekommst wenn du das Teil entweder komplett auslesen lässt oder eben resetest.
Probier mal die Batterie abzuklemmen und dann 5min im spannungsfreiem Zustand zu warten, dann die Batterie wieder anklemmen ...
Achja, das Fehlerspeicherauslesen kostet nie und nimmer 40€ ... das machen die meisten Peugeot-Händler auf Kulanz und wenn sie doch was haben wollen, dann auch nur für die Kaffeekasse nen 20€-Schein.
Mtbbln75
Beitrag von Mtbbln75 » Sa 05.06.04 10:16
Nach meiner Meinung habe ich das Steuergerät schon resetet. Aber ich kann es ja
nochmal probieren. Ich habe halt die vermutung das die Lambdasonde nicht mehr
richtig geht. Da das Problem erst auftritt wenn der Motor eigedlich warm ist.
Das Komische darin ist ja wenn ich den Motor ausmache und dann gleich wieder an
mache dann ist ja die Lampe wieder aus.
Ich war gestern beim Peug-Hädler.......die haben mir diesen Preis gesagt.....
vieleicht ein Hauptstadtzuschlag. Wer weiss
Danke für die Hilfe
Manuel
pongi
Beitrag von pongi » Sa 05.06.04 11:45
ich würd mal zu einem anderen händler gehen und fragen. weil wenn es die lamda sein sollte, dann sollte der fehler auch im fehlerspeicher liegen.
matthias
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
Denk aber daran...
Beitrag von old sidd on the beach » Sa 05.06.04 12:34
das das Resetten, also Initialisieren, bei warmem Motor erfolgen muss, also: warmfahren, Zündung aus , Batterie 5min abklemmen , dann wiederanklemmen , Zündung einschalten, 10sekunden warten, dann erst starten ohne Gas zu geben , laufen lassen bis sich Leerlauf einpendelt!!! Das war die Vollversion!
205CTI/GTI , Citroën AX 4x4, Citroën C4 B7
Mtbbln75
Beitrag von Mtbbln75 » Sa 05.06.04 17:59
So jetzt habe ich wohl das Steuergerät resetet und gleichzeitig die Lambdasonde
ausgetauscht und siehe da , kein gelbes Lämpchen zu sehen ;)
Werde dann noch mal eine Probe auf der Autobahn machen & dann schauen
was passiert.
Danke für euere Hilfe
Grüsse aus der Hauptstadt
Manuel
