206 leckt - Ursachensuche
KMU
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » So 06.06.04 02:42
habe heute gemerkt, dass mein 206 leckt. Immer wenn ich stehen bleibe fängt er an zu lecken. Die Flüssigkeit ist, wenn überhaupt, leicht schmierig und riecht nach altem, dreckigen Wasser. Dadurch dass mein Wagen so tief liegt, konnte ich nur erahnen, wo es lecken könnte. Es ist auf jeden Fall nicht im Motorraum. Eher kurz dahinter in einer der Rohre. Könnte mir einer vielleicht sagen, was das sein könnte bzw. mit den Fakten, die ich aufgezählt habe, ausschließen, was es auf keinen Fall sein könnte. Danke im Vorraus! Gruß
KMU
frenchpugpower
Re: 206 leckt - Ursachensuche
Beitrag von frenchpugpower » So 06.06.04 03:32
> KMU schrieb:
> Hallo,
> KMU
Nach deiner Beschreibung tippe ich auf Bremsflüssigkeit - evtl. ist eine Bremsleitung oder ein Radbremszylinder undicht (Radbremszylinder äußert sich durch nasse Felgen/Räder).
Gruß Dennis
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » So 06.06.04 04:48
hast du ne klima?
weil die sifft nämlich auch.
und zwar kommt das kondenswasser zwischen krümmer und mittelschalldämpfer raus.
genau am auspuff bzw überm auspuff raus. vielleicht isses nur das?
ansonsten check mal deinen kühler.
meiner war z.b. auch undicht aber nur minimal. hat halt den motorraum und die motorabdeckung
ziemlich vollgesifft!
kleiner tip: leg mal pappe unters auto um zu gucken wo genau dein karren "pipi" macht ;)
cu & gn8
zak
KMU
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » So 06.06.04 15:44
Und wenn es die Klima ist, kann ich die irgendwie selber dichten!?
Beitrag von Kris » So 06.06.04 15:55
hallo,
nein, das MUSS siffen. die trocknerflasche ist eiskalt wenn die klima läuft und an der kondensiert dann eben die luftfeuchtigkeit und teilweise friert sie auch richtig ein. tja und das schmilzt dann wieder und sifft unterm auto raus.
nix schlimmes - normal.
gruss, kris
KMU
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » So 06.06.04 16:21
Hm... Und das macht sie dann, wenn ich stehen bleibe!?
Aber ist der Motorblock etc. nicht so heiß, dass das alles warm wird!?
Aber das hat nicht getropft, wenn der Motor aus war, sondern wenn der Motor noch gelaufen ist, als ich dann den Wagen ausgemacht habe, hat es richtig angefangen zu gießen.
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » So 06.06.04 16:38
Wenns die Klima ist, musst Du es aber schon immer haben! Wenn Du das tropfen erst seit kurzem hast, kanns das eigentlich nicht sein!
KMU
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » So 06.06.04 16:40
man beachte bitte noch das 3. update, dass ich in den letzten post verfasst habe
Beitrag von Kris » So 06.06.04 17:12
normal, wenn der motor aus ist, steht auch der klimakompressor und es wird nicht nachgekühlt, die wärme im motorraum schmilzt das eis um die trocknerflasche dann recht rapide ab und es kann durchaus ne richtige lache unter auto sein.
gruss, kris
KMU
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » So 06.06.04 18:41
Das passiert auch schon, wenn der Motor noch an ist, er aber niedrig dreht!?
