Lautsprecher in (die Tür eines) 106er
robert
Beitrag von robert » Do 17.06.04 20:33
Hi zusammen!
Bin gerade beim überlegen mir einen 106er zu kaufen.
Da ich meine bestehende Anlage aus meinem 306er gerne in das Auto einbauen würde, wüsste ich gerne, ob in die Tür 16er Lautsprecher reinpassen.
Wo würdet Ihr die Tweeter befestigen?
Danke für die Hilfe!
Gruß robbie82
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Do 17.06.04 20:36
in der tür sind 13er beim 106er
wieso wechselst du denn von einem 306 zu einem 106? schlechter wechsel :nuppel:
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
ds303
Beitrag von ds303 » Do 17.06.04 23:21
Jo, in der Tür das sind 13´er und zudem noch ist da nicht sooo viel Platz.
Also entweder Distanzringe drunter, oder dich nicht dran stören, dass die Scheibe nicht ganz runter geht.
Für die Tweeter wollte ich mir zuerst neue Spiegeldreiecke bauen, zwecks Zeitmangel hab ich sie aber ganz unten auf den Ausläufer der Verkleidung der A-Säule geschraubt...geht auch gut.
Wenn du Strom verlegst meld dich am besten nochmal, finde meine Lösung war etwas einfacher als die hier in der Bastelecke.
(Entlang des orig Kabelbaums durch den linken Kotflügel, musst dann allerdings Bohren)
Viele Grüße
ds303
Versuchs nicht mit Gewalt, nimm einen größeren Hammer!
Puck106
Beitrag von Puck106 » Do 17.06.04 23:39
bau dir doorboards :) so toll is der plastikmist da auch nich!
Peugeot 106 XN, 3-Türer, 1993, dunkelgrün-metallic, 1.0l, 33 kW
ds303
Beitrag von ds303 » Do 17.06.04 23:44
Wär auch ne möglichkeit, aber immerhin sitzen die Lautsprecher nicht im Plastik, sondern im Blech..somit ist das schonmal gut.
Ich persönlich mag da eher understadement, soll keiner sehen, dass da überhaupt was drin ist *g*
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Do 17.06.04 23:45
ja aber die plastik kann da schonmal stören, wenn man bässe hat
[center]
[/center]
ds303
Beitrag von ds303 » Fr 18.06.04 10:07
Naja, das sitz aber doch schon so fest, dass es nicht mitschwingt.
Bei mir setzten die Leutsprecher in den Türen eh erst bei ca 100 Hz ein.
Viel Größere Probleme macht mir, dass ich die Tür gedämmt und (nach innen hin) abgedichted habe aber oben, das Loch wo der Türpin ist, nicht zubekommen hab....
Je nach Bass, hab ich da Strömungsgeräusche von der Luft die sich da durchzwängt. Der Rest der Tür macht eigentlich keine Probleme. Tritt aber eh erst beim entsprechenden Schalldruckpegel auf, dann rappeln ja eh schon andere Sachen... zum Beispiel alles vom Schiebedach :-)))
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
Beitrag von 106er » Fr 18.06.04 11:52
wenn du M3 spiegel hast kannst du die tweater im Spiegeldreieck verbauen..müsste passen so lange die nicht zu groß sind. und 16ner kannste vorne auch einlassen. musst du allerdings anpassen, bau dir doch aus MDF Adapter dafür.
Sebastian
