Passen die Türverkleidungen vom 205er Cabrio in den xs?
tschulie205xs
Beitrag von tschulie205xs » Mo 12.12.05 13:56
Hab mir letztens andere Türverkleidungen rausgesucht für mein XS, allerdings ist mir nun aufgefallen das es welche vom Cabrio sind. :cry:
Passen die auch rein? Bzw kann ich die irgendwie reinbasteln? Oder passen da die Löcher mit den Ablagen und Co zusammen? :roll:
Gruß Julie
Keine Sorge wenn sie geblitzt werden, der zuständige Beamte hängt sich das Bild übers Bett!
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Re: Passen die Türverkleidungen vom 205er Cabrio in den xs?
Beitrag von Dreamer » Mo 12.12.05 14:03
Wenn es sich nur um die Türverkleidungen handelt, dann sollte das passen.
Dein XS wird ja wohl auch ein 2 Türer sein.
Die hinteren Verkleidungen passen allerdings nicht rein.
Da unterscheiden sich Cabrio und Limo voneinander.
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Mo 12.12.05 14:06
Passen tut das auf jeden fall. Frage ist nur: Geht in deinem XS die originale Türverkleidung bis unter die Scheibendichtung, oder hast du da noch einen Streifen Blecht von der Tür sichtbar? In letzterem Fall passt das ohne weitere Umbauarbeiten . Sollte es dem ersten Fall ensprechn, nusst du auf den passenden Türpin umbauen.
tschulie205xs
Beitrag von tschulie205xs » Mo 12.12.05 14:09
mmh, stimmt, das kommt auch noch dazu...
hab kein Blech dazwischen... bei meinem alten 205er war das so.
hab von denen aber auch noch die Tür, falls mir das was bringt ;) im Sinne von, aus 2 mach eins... die vom Cabrio gehen ja nicht bis zum Fenster, anders wie bei meinem.
@dreamer, ja ist auch ein zweitürer.
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Mo 12.12.05 14:12
Dann musst du es wohl umbauen! :-)
tschulie205xs
Beitrag von tschulie205xs » Mo 12.12.05 14:16
die Türpins sind ja anders, und wenn ich die Türverkleidung abmach beim XS, dann kann ich theoretisch also die andere Türverkl. drauf machen und die Pins trauschen meist du... von der Tür her sind sie also gleich (bestimmt, werden ja nich versch. Türen verbaut haben?!)
würds halt gern wissen was alles auf mich wartet falls ich sie kaufen würd... Zeit spielt keine Rolle, sollt halt danach halt auch nach was aussehen.
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
CR205
Zufrühabschnaller
Beitrag von CR205 » Mo 12.12.05 14:21
Hallo tschulie205xs,
wenn Du nun die tieferen Türpappen vom Cabrio an eine Tür anbauen willst, an der vorher die hohen (bis zur Scheibe gehenden) Türpappen, kann es sein, das dieser Streifen Blech unterhalb der Fensterdichtung überhaupt nicht mehr mitlackiert ist. Das würde zwar gehen, aber dann natürlich etwas dumm aussehen.
Hast Du evtl. auch noch die Pappen für die hinteren Seitenteile vom Cabrio?
Ich suche solche noch um mir die umzuändern für mein CTi, also mit anderem Stoff beziehen.
Grüsse aus HN!
Chris
205 GTi, 1,9L, Sorrentogrün, Bj. 03/93 (stillgelegt - Motorschaden)
205 CTi, 1,9L, e-Verdeck, Servo, Velourteppich(grau), Bj. 08/93
Beitrag von obelix » Mo 12.12.05 15:31
die verkleidungen vom neueren modell passen nicht ins cabrio.
wegen dem 3eckfenster können da nur die verkleidungen des alten modells rein.
wenn du verkleidungen vom cabrio in den xs nimmst geht das, du hast dann das loch unterm spiegel3eck eben frei. passen tut's.
