205 Mi16 Zündspule
Karim
205 Mi16 Zündspule
Beitrag von Karim » Mo 12.02.07 13:32
Ich baue meinen 205 auf Mi16 um und benutze den 8v Kabelbaum. Da mein 205 noch die alte Zündspule mit den Flachsteckern hat passen diese nicht an die 16v zündspule. Kann ich die alte Zündspule verwenden oder muss ich den stecker vom 16v kabelbaum umlöten und die 16v Spule verwenden?
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Re: 205 Mi16 Zündspule
Beitrag von MADDIN » Mo 12.02.07 14:03
Karim
Beitrag von Karim » Mo 12.02.07 14:24
Nein. Das hilft mir leider nicht weiter.
Beitrag von Kris » Mo 12.02.07 14:44
die alte spule samt ihren kabeln kannste bequem verwenden - die kleine "neue" spule hat nix mit 8 oder 16V zu tun - sie hat die "alte" grosse spule nur abgelöst, als das ABS einzug in die 205 hielt, denn da war dann schlichtweg kein platz mehr für die spule am dom.
Karim
Beitrag von Karim » Mo 12.02.07 14:48
Vielen dank für die Antwort. Dann werde ich das Zündsteuergerät vom 8v wohl auch verwenden können oder?
Beitrag von Kris » Mo 12.02.07 14:53
yupp
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
Problem Zündung MI16
Beitrag von Swazy » Di 21.08.07 14:23
Sers zusammen,
ich hätte da nen Prob mit meinem MI16, er will ned anspringen :heul:
Verbaut wurde der Kabelstrang vom Gti welcher von Jan mit Klopfregelung abgeänder wurde.
ich habe Spannung auf dem Zümdmodul und komischerweise Spannung auf allen 4 Pins der Zündspule aber keinen Funken, bereits hinter der Spule nicht.
Pins sind alle geprüft, alle ok.
Als Steuergerät dient ein MI16-Steuergerät, die ich auch mehrfach da habe, trotzdem keine Lösung.
Ich habe alle neu hier, Zündmodul, OT-Geber, Spule, nix hilft
Jemand ne _Idee
Pug 306 Cabrio Platinum, braune Lederausstattung, KW-Gewinde, MAM 8x17 -- Totalschaden --
Pug 205 MI16, valelunga rouge effect
Pug RCZ 200 THP, obsidienschwarz met., hellgraue Lederausstattung
Mein 205 MI16 Umbau
